楼主: zsg219
请教高压水25Mpa是什么概念
发表于 2013-1-19 09:21:33 | 显示全部楼层
DN50还是挺好搞得  我们以前公司是32Mpa DN250都没有什么问题
发表于 2013-1-19 09:23:16 | 显示全部楼层
只要不是特殊气体应该没有什么问题  最好用压缩机试下压力和密封性
发表于 2013-1-19 09:26:04 | 显示全部楼层
没事的,你可以参考油缸来搞,用不着透镜密封垫,往上还有250MPa的超高压呢,这才用到透镜密封垫
透镜连接是跟阀门的  发表于 2013-1-19 12:50
发表于 2013-1-19 09:54:09 | 显示全部楼层
你去参照一样相关标准 打一下水压 试试
发表于 2013-1-19 10:05:49 | 显示全部楼层
参照液压标准完全可以。
发表于 2013-1-19 10:31:03 | 显示全部楼层
高压容器不能随便焊接的! 需要有高压证书的焊工! 再者:高压法兰尽量买标准的,不要差这点钱
发表于 2013-1-19 10:32:29 | 显示全部楼层
另外你还的打30
·35MPa的高压保压几分钟!高压设备不是儿戏,楼主要细心啊
发表于 2013-1-19 10:55:12 | 显示全部楼层
感觉楼主不是在玩水,这是玩火啊!
是玩压  发表于 2013-1-24 21:52
错了...是在玩气...  发表于 2013-1-24 21:52
发表于 2013-1-19 11:09:56 | 显示全部楼层
一定要做打压试验,保证在1.5-2倍的额定压力情况下保持15分钟无泄漏。才算合格品!
小公司没条件啊  发表于 2013-1-19 12:54
发表于 2013-1-19 12:01:45 | 显示全部楼层
你的东西小,如果焊接做过RT,材料不出大问题的话就没事
GMT+8, 2025-1-10 06:02 , Processed in 0.051648 second(s), 19 queries , Gzip On.
