查看: 5753|回复: 4
伺服电机推动水平方向的丝杆滑台怎么计算其功率?
发表于 2013-1-18 21:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一机构,现需要一个伺服电机来驱动,已知以下参数,求需要的电机功率:
滚珠丝杆滑台,丝杆导程30mm,丝杆直径15mm,滑台和工件总质量约8kg,所需转速为780转/分,电机与丝杆通过连轴器连接。
请问这样的东西,需要多大的伺服电机来直接驱动?另外,在1000转以下的转速,伺服电机是否能按额定转矩出力?
感谢各位老师!
发表于 2013-1-19 09:16:29 | 显示全部楼层
你好,首先要看你的丝杆是滚珠丝杆还是普通梯形丝杆,他们的承载力和摩擦系数都不一样,要先算拖动力,和摩擦系数,建议你先找到伺服电机的参数和资料。
发表于 2013-1-20 20:48:22 | 显示全部楼层
请问你那是做纠偏吗?
发表于 2013-1-24 11:56:22 | 显示全部楼层
找本上银或PMI的丝杆资料看看,上面有现成的模版
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:04:03 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 23:32 , Processed in 0.062685 second(s), 20 queries , Gzip On.
