查看: 4653|回复: 13
寻高难度车加工零件工艺及刀具,日产量200件
发表于 2013-1-18 16:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高难度车加工零件工艺及刀具,见附件,材料为40Cr,我们是用数控车床加工,日产量要求200件,在此谢谢了!
发表于 2013-1-18 16:58:08 | 显示全部楼层
期待高手的出现
发表于 2013-1-18 16:59:53 | 显示全部楼层
如果是实心棒料加工,你有多少台数控车呢?没有半小时也得20分钟才能做出来了?4 a6 p7 u; g( _
200件就是70到100个台时。悬啊?
 楼主| 发表于 2013-1-18 17:02:22 | 显示全部楼层
/ h+ j" g8 K) d- N9 v) @+ p% H
马(不停)蹄 发表于 2013-1-18 16:59
* b' v6 X8 }* Q5 q1 V如果是实心棒料加工,你有多少台数控车呢?没有半小时也得20分钟才能做出来了?
1 T( o  O6 N1 L  _, K' w200件就是70到100个台时。 ...
2 j, W$ m: k/ j& ^8 O2 J
& F+ ~5 D% r" \0 M! e% ~暂时先用实心棒料加工,现在最主要是刀具及工艺编程的问题。
8 b/ f% d& V+ P, j5 F; S7 L
发表于 2013-1-18 18:53:33 | 显示全部楼层
加q530623780
发表于 2013-1-18 19:22:26 | 显示全部楼层
是不是可以在普车上面完成一些简单的工序,比如车盲孔。
发表于 2013-1-18 20:27:47 | 显示全部楼层
可以在普车上面完成一些简单的工序
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:04:36 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2013-1-18 19:22 8 V' ?' J% s6 B( w+ m/ @9 w
/ p3 J7 F1 B& L; i1 c是可以在普车上面完成一些简单的工序,比如车盲孔。但是我看用数控车床加工此零件没有什么难度吧?请各位帮忙看看,在此谢谢了!
发表于 2013-1-19 11:26:33 | 显示全部楼层
车的部分应该十分钟以内能完成。不过要用到浅孔钻,不然钻孔效率太低。也可以在普车上钻孔,但是你要考核下普车一天钻那么点孔核算下来的人工成本,再比比起浅孔钻的效率。
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:47:20 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-1-19 11:26
' t, |# n0 b7 [8 y4 M! I车的部分应该十分钟以内能完成。不过要用到浅孔钻,不然钻孔效率太低。也可以在普车上钻孔,但是你要考核下 ...
1 l0 ?  u& r, n- O谢谢你 把刀用好 !我想请教下这个零件用数控车床加工的难度在哪里?因为我在三十年之前做过普通车床,现在需要用数控车床加工,公司的“专业”人士说此零件无法加工,我真的想不通此零件的难度在哪里?
GMT+8, 2025-4-12 05:32 , Processed in 0.053737 second(s), 15 queries , Gzip On.
