查看: 4636|回复: 13
寻高难度车加工零件工艺及刀具,日产量200件
发表于 2013-1-18 16:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高难度车加工零件工艺及刀具,见附件,材料为40Cr,我们是用数控车床加工,日产量要求200件,在此谢谢了!
发表于 2013-1-18 16:58:08 | 显示全部楼层
期待高手的出现
发表于 2013-1-18 16:59:53 | 显示全部楼层
如果是实心棒料加工,你有多少台数控车呢?没有半小时也得20分钟才能做出来了?
3 r8 p& \9 n( y" h8 I200件就是70到100个台时。悬啊?
 楼主| 发表于 2013-1-18 17:02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 zoushaoping 于 2013-1-18 17:04 编辑   ^8 O8 v" _4 ]" `1 o1 {
马(不停)蹄 发表于 2013-1-18 16:59
4 A. t3 g8 o  ]! j' |如果是实心棒料加工,你有多少台数控车呢?没有半小时也得20分钟才能做出来了?
  I: O7 w  Y# P5 A: S0 O4 a200件就是70到100个台时。 ...
% u) d9 m: X% I9 t
% V0 L. X: p# ^- n2 X暂时先用实心棒料加工,现在最主要是刀具及工艺编程的问题。, X+ L( o0 w( B
发表于 2013-1-18 18:53:33 | 显示全部楼层
加q530623780
发表于 2013-1-18 19:22:26 | 显示全部楼层
是不是可以在普车上面完成一些简单的工序,比如车盲孔。
发表于 2013-1-18 20:27:47 | 显示全部楼层
可以在普车上面完成一些简单的工序
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:04:36 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2013-1-18 19:22 # `6 s  n2 J% g! {" X6 M# S% d% W
  h2 l/ Q9 A. H9 D3 G- ~1 T是可以在普车上面完成一些简单的工序,比如车盲孔。但是我看用数控车床加工此零件没有什么难度吧?请各位帮忙看看,在此谢谢了!
发表于 2013-1-19 11:26:33 | 显示全部楼层
车的部分应该十分钟以内能完成。不过要用到浅孔钻,不然钻孔效率太低。也可以在普车上钻孔,但是你要考核下普车一天钻那么点孔核算下来的人工成本,再比比起浅孔钻的效率。
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:47:20 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-1-19 11:26 " F& d1 _- [- b2 x; ?' f
车的部分应该十分钟以内能完成。不过要用到浅孔钻,不然钻孔效率太低。也可以在普车上钻孔,但是你要考核下 ...
8 t: \" P; g. v: j" c2 @+ G
谢谢你 把刀用好 !我想请教下这个零件用数控车床加工的难度在哪里?因为我在三十年之前做过普通车床,现在需要用数控车床加工,公司的“专业”人士说此零件无法加工,我真的想不通此零件的难度在哪里?
GMT+8, 2025-4-4 23:58 , Processed in 0.055692 second(s), 16 queries , Gzip On.
