查看: 5760|回复: 12
钻孔,攻丝难题,急
发表于 2013-1-17 23:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 石头112 于 2013-1-17 23:29 编辑 + p  t/ I5 f% l) o! v
8 D: g3 t6 x* o4 y: I- N2 U8 `大家好,现在我在攻丝上碰到了问题,想请教下,现在我做的零件是轴零件,材质是40cr,工艺硬度在25-32,一般硬度在27-30左右,流程是下料——调质——车——钻——铣—调质—磨,我是钻孔工序,工艺要求4*M16,底孔14.1 (攻丝断太多所以改为14.1)深度45,实际钻孔深度55,硬韧兼并,设备是50摇臂钻 经过多次尝试,转速400   进给0.32,我用的是成量普通钻头,进给转速再高就钻不下了,要么烧钻头要么唱歌了,而且磨五次钻头只能钻10-20件,有时10件都钻不到,有时又可以钻个30件这样,总之不稳定,但这个都不是最主要问题,最头大的是攻丝,因为接触攻丝还不算太久,加之也没有师傅带,老板指定我上,没办法,赶鸭子上架,不上也得上,学到东西不还是自己的嘛,所以只能自己琢磨研究了新丝攻的前切削口了,现在自己磨出来的丝锥不说很好,但还是能用的吧,攻丝装备:快速转换弹性夹头,丝锥:成量细柄机用丝锥(底锥),润滑液:乳化油,夹头扭曲调好不变,攻不下就打滑,攻牙转速125转,现在碰到的问题是攻下去丝锥前切削刃容易崩刀,(几乎都是) 攻到中间就打滑, 我自己总结了以下原因:1,因为我是一攻而过,我钻孔深度55-35=20,剩余的余量容不下切削铁宵,丝锥是挤着铁宵下去的,因为攻完牙后我看孔内铁宵已经填满牙底了    2,铁宵排不好,退刀时崩口,这点是肯定有的,但对于新磨丝锥少发生。 3,因为我是两个卡盘放工作台上装夹,钻完这件边一件已经装夹完成接着钻另一件,可能就会攻牙时孔不直而攻到半时打滑,或崩口。 4,做这零件才1年时间,也就是接触快速夹头一年的时间吧,不知跟夹头有没有任何关系,因为夹头里面卡珠有点平了,套上莫氏套时上下有间隙,以前新用时攻下去不会发生莫氏套跟夹头发生间隙而打滑,现在就有这种现象,有时钻孔时偶尔也会掉下来。 5  普通成量丝锥是否适合这种硬韧兼并的材料,说实话我真不清楚如何识别同一种丝锥时哪种好与不好,或针对哪种材料需要哪种丝锥,这方面还得加强。近现在的做工效率,一根新丝锥用完也一般能攻个100多件左右吧,但100多件去了两根丝攻也是正常的事,照这么个做法,每个月产量800件,(工序复杂,还有别的工序,在此谈这两个问题)厂里只配发两根丝锥给我的话,我买丝锥的钱都不够,如果说本人磨丝锥有问题的话,但是用新丝锥有时候攻几件也崩口是常有的事,所以个人觉得磨丝锥方面的原因可以排除,还有针对这种材料,用哪种钻头,丝锥更能效率,对于我工作方法有哪些需要改进的,希望能够寻求各位大虾的意见,建议。
发表于 2013-1-18 08:32:03 | 显示全部楼层
顶起
  m: T! W; A" f: ~3 m; J: G% y说说我的看法(理论的,我没有操作过)
" N& H4 {5 c$ Y% T. P2 V1、钻:转速降到350、300,进给不变(看是否是发热造成失效);  ?+ k' |: t* g" a
2、钻:转速不变,进给降到0.25,0.2(看进给的影响,这个寿命太低,不够磨钻头的);
2 H3 D" Z( E  n' l  T2 B3、丝锥堵了什么丝锥也不好使,如果就是堵了的原因,看能不能换成螺旋槽的,国产螺旋槽也贵不了多少。
发表于 2013-1-18 10:21:58 | 显示全部楼层
首先要保证装夹面跟孔的垂直度,攻丝前用气枪把孔吹干净,先打反转定位,备点菜油用刷子涂丝锥上和底孔里。调质料本就难加工,攻一点回一下再往下攻,转速可以根据现场情况试着调。推荐使用螺旋丝锥。我觉得金属机加工只要解决了排屑和冷却润滑的问题就压力不大。
发表于 2013-1-18 22:07:56 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-1-19 00:00:00 | 显示全部楼层
想问问LZ的丝锥怎么磨的?手磨吗?是磨丝锥的哪几个角度?其实除了上面说的(攻一点回一下再往下攻,调转速和改用螺旋丝锥)以外,跟你磨丝锥的角度有直接的关系。太锋利也会蹦丝锥的。
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:46:07 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2013-1-18 08:32
( C3 H2 \& m  N顶起
% A( P4 b4 v! [: h/ M4 j8 G说说我的看法(理论的,我没有操作过)
5 b/ o" s  O4 {7 }8 x& H$ W6 m( m5 _1、钻:转速降到350、300,进给不变(看是否是发热造成失效) ...
( C6 ?2 y/ K$ q* e转速能换的我都试过了,250  320转速,进给0.4  0.32  都试过,再降的话钻头寿命也差不多,而且做工不效率,所以现在只能把转速定为400  进给0.32  至于螺旋槽丝锥还没试过,螺旋槽丝锥不是往后排屑的吗,像40cr材料是否能排得上呢,因为攻丝的铁屑都是碎的,哪天去买要回来试试是否可行,9 s7 H3 |3 K! {! M* e# a
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:51:52 | 显示全部楼层
飞翔LXZ 发表于 2013-1-19 00:00 1 f+ p5 q8 p5 E! z
想问问LZ的丝锥怎么磨的?手磨吗?是磨丝锥的哪几个角度?其实除了上面说的(攻一点回一下再往下攻,调转速 ...
3 }0 ^* s. J: v
丝锥是手工磨的,角度几乎是顶后角,但不顶角,而且切屑刃是均匀斜着向上的,磨丝锥我只磨三牙,毕竟是盲孔,不能像通孔那样磨长切屑刃,因为刃口磨太长铁宵会填满孔
7 y+ i, F: Z. u/ T2 |
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:01:59 | 显示全部楼层
江东BOBO人 发表于 2013-1-18 10:21 * ?5 C; Q( R9 `" C2 i( _0 E
首先要保证装夹面跟孔的垂直度,攻丝前用气枪把孔吹干净,先打反转定位,备点菜油用刷子涂丝锥上和底孔里。 ...
$ J+ d& i# {6 r3 m! o" b* N现在基本保证也的垂直度了,孔里我都清完铁屑的,也如你所说,先打反转定位,然后攻一会就稍停又攻,攻一点回一下我也试过,不怎么好用,因为有铁屑或退刀时再攻,吃刀是丝锥磨损更快,容易崩口
) X% p, ]; ]9 A! @- w9 P; S3 m, F3 ]% x& y
至于螺旋丝锥,正准备试用,只是在考虑对于这种材料螺旋丝锥是否能排得上铁屑。6 a+ L4 ^2 _4 D5 _0 W9 y' Q
发表于 2013-1-19 21:58:48 | 显示全部楼层
你可以改用上排削丝锥。
发表于 2013-1-20 11:25:50 | 显示全部楼层
长进、长进!谢谢!
GMT+8, 2024-11-29 22:40 , Processed in 0.054763 second(s), 16 queries , Gzip On.
