查看: 17880|回复: 59
3D打印这个玩意貌似有想象空间
发表于 2013-1-17 17:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一条新闻,北京开了全国首家3D打印体验店,顾客在被扫描后可以打印出自己的塑像,效果还挺不错的,见图:" P$ R9 Z% {6 |2 I4 C4 b3 v
9 z3 c  I) k) n$ @% \
: i& c* n6 R1 {/ `基本上已经相当逼真了,如果没有3D打印而用原来的方法,估计一般人玩不起,现在这个扫描需要十几分钟,制作要几个小时,价格是几百块,已经在可接受范围内了,如果以后再下降到几十块,那肯定会被大众接受和普及
- l  \* T. E: N6 K1 d6 h7 }2 N, a1 R' @3 r7 F9 ~
具体应用上,消费领域可以打印人的肖像,手机外壳,花盆,木雕家具,乐高积木,等等等等,太多了  N3 G5 T: U7 z5 g
, I4 c) y$ R" j7 p9 F
如果就去搞3D打印机,核心估计在材料和精度,以及一些工艺窍门,材料便宜强度高以及有各种特性,精度高能表现出更多细节,工艺上温度多高,冷却,喷嘴等,至于零部件和控制系统就像现在的机床行业一样还是主要用进口的,电机,导轨,激光管,喷头等,这方面国内还是要努力啊) W5 z. z; x$ \1 ?- |
1 h7 Q8 ^' M- ], j5 r  s3 C学三维看来有用处,画个三维模型直接输入到机器里打印出来,当然,学基础三维也是不到半个月的功夫
# Z2 A, D) j0 [8 k) L
% C3 N' S# ^9 X* g一些行业也开始用3D打印了,比如对重量和材料成本比较敏感的航空航天,经过分析优化后采用最佳的结构,也不用焊接
) \2 U' X* n* X0 [
4 X9 \! L: V. S- E. J  F8 S还有一个新闻是NASA在研究用月球土壤岩石做原材料的打印机,以后直接带个打印机到月球上,不用带建筑材料和很多零件了, H# d! ?8 R+ E
! @& A/ }  [* {9 w5 i8 s3 J9 |  |在医疗行业还有生物3D打印机,牙齿,骨骼,肾脏,心脏,以后身体年年更新换代吧
1 t2 l! @/ ]& a0 l& L3 Q0 H# Z
- g1 U+ r% s9 D5 f: R. n以后开个3D打印店也不错,估计就像当初的照相馆和打印店,开始一段时间还有盈利能力,后来普通人自己也都有了,当然中高端机器的成本肯定普通人也不会买,现在网络发达了,也许实体店不好开,还是都在网店上订购再邮寄回来3 H$ z% H- z& ~: p* a
发表于 2013-1-17 18:21:20 | 显示全部楼层
研究那套系统,和热固技术
偶也看过这条新闻,感觉这东东还是不叫有前景的  发表于 2013-2-4 23:57
发表于 2013-1-17 22:41:55 | 显示全部楼层
在深圳一台3D打印的才4000元/台不等。塑料的打印技术可以说很普通了。三色的就多几个头。
发表于 2013-1-18 00:00:38 | 显示全部楼层
打印完了  出来就有颜色的?
发表于 2013-1-18 00:01:16 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2013-1-17 22:41
+ ~! Q% x+ d2 \/ H+ C0 @* v/ x" Y, ^在深圳一台3D打印的才4000元/台不等。塑料的打印技术可以说很普通了。三色的就多几个头。
% K- j1 u3 V8 o3 O
那么便宜的, 还以为最少十几万
/ N" s$ ?& P! i$ z( n& [
发表于 2013-1-18 08:30:43 | 显示全部楼层
社会发展太快了,原来大学教材上的资料,几年时间变成现实了
发表于 2013-1-18 09:17:58 | 显示全部楼层
当然有前途,不过现在做起来还是有难度,就是市场还没有完全激活。
发表于 2013-1-18 11:01:33 | 显示全部楼层
有钱途
发表于 2013-1-18 11:05:37 | 显示全部楼层
俺12年读《南方周末》发现3D打印机后就想买一台开个小店了,做人偶、首饰、小零件啥的肯定比给老板打工强很多{:soso_e144:},可惜俺到现在口袋都还没有4k,又要过年了,唉....
发表于 2013-1-18 13:09:37 | 显示全部楼层
以后有机会要试试
GMT+8, 2025-4-25 19:21 , Processed in 0.096552 second(s), 23 queries , Gzip On.
