不用麻烦大家了,我在其他网站看到方法了,现将方法也转发给大家,有需要的可以试试,我装好试过了,挺不错的,零件库很全。. D( P3 U: q1 b! I8 V$ C5 S
MONLibs标准件库下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=127611&uk=14960359856 Y; y2 [5 [' l0 Q9 H4 Z. U
5 u& K" B7 J7 d3 G
挂载步骤:
+ f2 X, ~1 C5 e0 F1、解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\下(个人习惯将软件安装在D盘),若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
N% @+ i# r b% d; P7 F) T& `
/ j7 V9 f. p- K9 c) d2、用记事本打开creo安装目录D:\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\M020\text中的Config.pro文件,添加下面5行:
* i, R6 v. w6 D6 S; B g1 _3 i pro_material_dir D:\MONLibs\Materials& ?5 q. |0 W: E: a
pro_library_dir D:\MONLibs\4 r9 T4 E/ T! I
pro_catalog_dir D:\MONLibs\6 C; a! j* ?3 X, X c6 k
protkdat D:\MONLibs\protk.dat
$ q: a# a6 P# D7 z: ]& b save_objects changed3 m3 T' D+ s. L/ o# t+ S
# r7 U" |; M$ Y. s! E4 A: L3、编辑D:\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:: ^0 V. p1 q( C) u
EXEC_FILE D:\MONLibs\MON4.dll) B7 s5 H) N1 u' e; S
TEXT_DIR D:\MONLibs\text
7 [- d6 E) u: [2 A& p
5 A( U' O7 s4 k" V4、添加系统变量,电脑的控制面板下—系统—高级—环境变量—在系统变量下添加以下语句:" ^9 L) C% ~* ~" t: r
MONLIBS_DIR D:\MONLibs. K& d5 b0 M+ n l9 u9 M& d
pro_library_dir D:\MONLibs" b" A7 ?7 q: g8 Q. @
! u7 U. ~+ f0 ~6 W- p3 k5、将将MONLibs目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。* Y$ V: l9 e+ C
2 e6 M/ G: ^5 d. A) J
6、安装D:\MONLibs\Pvx\pvx.exe
) I. V1 R! _$ D- _6 p5 C2 P; P# u }$ y4 f
7、依此分别运行下面两个程序 : K. {5 C0 K" m5 Z* V
(1)双击D:\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件复制到9 p. |! \' b! `: G
D:\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\M020\i486_nt\obj文件内。 ; e! D1 B8 r: |$ V
(2)双击D:\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\M020\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.bat更新菜单.5 Q6 j1 `" X6 }$ h3 R& k5 e' W
2 L# Q: S/ J* Z" Q- z4 ?
8.做完以上步骤后,打开creo2.0,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
+ x& d. d& t- r/ Q2 ]7 E安装完后,某些标准件无法打开,这个标准件库我也是在网上下载,可能是在编辑或者其他地方造成了文件损伤···
' A$ H' ~- }) |7 m但大多数是可以正常使用的···. u1 M; o; F& }! L4 b
如果非要用的话,就不要用瀑布菜单了,直接到MONLibs文件夹下查找相应零件模型,看看是否能找到···
- h7 e& _1 U! [4 q2 { |
