查看: 2545|回复: 6
这种结构是否可以应用到玻璃上!
发表于 2013-1-17 09:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
( a, w) m0 l  i* ^& p& s& E& {
    本人要做一款自动计数的设备 对象是特殊玻璃 尺寸 600×200×10 由于玻璃两个表面都有刻画花纹也就 不是一个光滑平面有2mm的凹凸. 觉得无法用吸盘 现在由于场地的原因 想设计一款自动计数设备 要求体积要小 计算要快!; ~+ b, s$ B# Y" \/ d: G% P
  通过查找资料在网上看了一款机台 想借用一下结构,请大家鉴定一下是否可行.) ^9 {6 d9 J" j0 _: @- t3 v8 F  {5 @
网址视频 自己打开
7 Q; R( X. G: }  http://video.sina.com.cn/v/b/24753732-1308840843.html# r5 a; _: j7 m/ v. ]
发表于 2013-1-17 12:07:30 | 显示全部楼层
没看视频,不过2毫米的凹凸可以用吸盘的,用软一点的就可以了
发表于 2013-1-17 14:06:55 | 显示全部楼层
个人觉得用到玻璃计数不好。玻璃计数是最好计数的,何况厚度都是一样的玻璃。直接紧密排列好量长度不就好了。楼主不会没想到吧,还是有其他要求或原因
) c- ]- o- A7 a
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:52:16 | 显示全部楼层
远飞zb 发表于 2013-1-17 14:06 8 @) M+ u$ y" G8 d
个人觉得用到玻璃计数不好。玻璃计数是最好计数的,何况厚度都是一样的玻璃。直接紧密排列好量长度不就好了 ...
! V5 \3 o0 o7 n4 j( V+ [
如果压力太大 会划伤严重  所以就没有考虑竖直叠放啊!
发表于 2013-1-17 18:16:49 | 显示全部楼层
这么大的东西,重量也不轻,用称重传感器计数应该比较精确吧,呵呵,不了解你的工况,随便说说。
发表于 2013-1-17 20:49:53 | 显示全部楼层
没看到
发表于 2013-1-20 16:51:48 | 显示全部楼层
3 I3 N$ Y/ K' j4 ^2 u3 F
* k! r$ u' e' R! g- [2mm的高度差,如果是一些花纹的话,选择材质较软的piGrip吸盘就可以了。即使是一些高度差更大的条纹,也可以选择泡沫海绵吸盘实现抓取。
+ ]  I3 Y& X( j4 P2 T
, K( g- ^9 G3 J: `: D% K6 g+ x/ l( d% {# Y
前些日子去过佛山的陶瓷厂,有花纹的600mm*600mm*12mm瓷砖使用泡沫海绵轻松抓取。
. t( l5 O5 c+ v5 G( S/ U; Z) S& k: ~
不错,长见识了。  发表于 2013-12-17 19:14
GMT+8, 2025-1-23 07:10 , Processed in 0.092004 second(s), 25 queries , Gzip On.
