查看: 3023|回复: 8
CATIA新手求教育
发表于 2013-1-16 23:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新学catia,在学习草图的时候发现我在创建完草图以后,一条线,一个圆都画不了,无论点什么鼠标都没有变化7 `9 |! g4 x9 w
附上一图。我好像太菜了。。。一上来就给跪了。求大神指教。。。
( a: l9 H2 M: T1 q' b4 l/ Y: O1 G
发表于 2013-1-17 08:32:51 | 显示全部楼层
买本书看看啊
发表于 2013-1-17 10:14:50 | 显示全部楼层
画草图属于二维  要具体到某个平面   比如xy面   然后点击有画笔的那个草图  就行了
 楼主| 发表于 2013-1-17 12:09:14 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-1-17 10:14 ) {2 V) N" t% n3 I4 `
' r, R4 X  h, ]. k- r( L; g问题已经解决了。。我没有把  几何图形  这个选项勾下来 。。于是它就不显示图形了  以前打开零件图看不见图形估计也是这个原因。。。。逊毙了。。
发表于 2013-3-9 16:18:36 | 显示全部楼层
哥们,方便的话能不能把catia安装包发给我一份,网上找了好久,就是找不到破解版的,也学一点。大三了,现在在学各种软件。1083702740@qq.com    谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:39:51 | 显示全部楼层
RE: CATIA新手求教育
玩转江淮 发表于 2013-3-9 16:18
* w9 S8 c$ v/ L- I" r8 N哥们,方便的话能不能把catia安装包发给我一份,网上找了好久,就是找不到破解版的,也学一点。大三了,现在 ...
, q( H' X1 a4 j! W. o4 L2 l; l内容catia安装包是好几G的,用我校园网的龟速是发不了的,网上到处都有,不难下的。加油,catia上手很快的。
发表于 2013-3-22 01:20:03 | 显示全部楼层
catia的破解包有没有?
! G# }# E3 @# n' |3 N/ X
 楼主| 发表于 2013-3-22 21:04:55 | 显示全部楼层
擦边球 发表于 2013-3-22 01:20
( X6 q. o+ B' b7 h& D$ X# x* Qcatia的破解包有没有?
  J8 o) U0 s4 p7 k/ h一般仔细找都可以找到,我的就是在网上找的。
发表于 2015-1-14 21:27:43 | 显示全部楼层
不要急,你还是慢慢学吧
GMT+8, 2025-4-6 05:13 , Processed in 0.074539 second(s), 17 queries , Gzip On.
