查看: 3154|回复: 6
直径2.5米圆盘形厚4mm普通钢板圆周折边,边高30mm。
发表于 2013-1-16 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用压力机压制,求列位前辈不吝赐教,模具如何设计。也就是折成碟子的形状一样。
发表于 2013-1-17 00:24:08 | 显示全部楼层
学习,作个记号
发表于 2013-1-17 08:26:37 | 显示全部楼层
这么大的盘子啊
发表于 2013-1-17 16:33:17 | 显示全部楼层
2。5米 得搞多大个模具啊 就算模具搞好了,也得搞个工作台面够大,压力够大的压力机。。。# Z4 Z. Y) E# M5 Y6 Y
不知道楼主搞这个是什么用途,如果是普通用途边高30cm的边卷板焊接吧
发表于 2013-1-21 11:43:37 | 显示全部楼层
是否是叶轮前盘?
发表于 2013-1-23 16:16:42 | 显示全部楼层
你的压力机多大呀{:soso_e114:}
发表于 2013-1-26 12:30:24 | 显示全部楼层
这么大的,如果精度要求不高的话,焊接好了,开模不划算。
GMT+8, 2024-11-25 05:17 , Processed in 0.054429 second(s), 19 queries , Gzip On.
