查看: 3691|回复: 7
大家看下这大家伙是什么
发表于 2013-1-16 19:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
后面那家伙是干什么的。6 k% u" u9 k7 N6 W
还有,有一次也是在高速上,看到一个圆柱形的,长度和粗细和一级火箭或洲际导弹差不多,颜色和这一样。但绝对不是导弹或火箭,因为运输的也是这样的卡车。那个家伙比这个要长。求解,这两都是什么东西. t3 s# ~; r% z. g
发表于 2013-1-16 19:47:17 | 显示全部楼层
热处理用的?或是做电磁大炮
发表于 2013-1-16 19:52:30 | 显示全部楼层
八十年代农村地下挖出的管也长这样’估计有防爆功能
发表于 2013-1-16 21:14:18 | 显示全部楼层
我觉得是地下埋管的时候,螺旋进动用的,这样只需要开一个进管口,不用把地面都挖开
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:59:42 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2013-1-16 21:14 $ }6 e( s! Z: Q' D1 N6 b* u& W4 i
9 V" D5 f* h  I) \5 J  r( G
这东西的直径应该有4、5米吧,埋什么管子要这么粗的管来开口
忘了说,我村子挖出来的直径只是半米左右。  发表于 2013-1-17 12:47
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:01:45 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2013-1-16 19:52 5 v! h$ A* o0 a9 L7 ?4 O0 Z4 N
, j% L2 I8 i4 D3 m% S# ]
那外面的那圈横截面为矩形的空心的螺旋管是干嘛用的
发表于 2013-1-16 22:07:12 | 显示全部楼层
外面还是双头螺纹
发表于 2013-1-17 12:49:02 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2013-1-16 22:01 6 F! @. ?7 s0 Y6 Q* _$ T1 m+ a: A5 _
( k7 K+ |! }; O  Q' e4 ~2 `" T
外面一通电,整个城市供应热水{:soso_e113:},开玩笑的。# E7 L8 d8 ~5 s. {! ^% A6 n+ H
GMT+8, 2025-2-24 18:37 , Processed in 0.083710 second(s), 17 queries , Gzip On.
