查看: 5388|回复: 12
钣金加工小圆孔,请教
发表于 2013-1-16 13:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图那种钣金件,类似上面那种直径3~5的螺丝孔,打得非常齐整,通常是用什么方法加工出来的啊?  X# A/ t+ w5 w! H; z
: n% v! e4 W5 `: i/ p6 o
请大牛给详细解释一下,谢谢了{:soso_e130:}9 y1 m- f& P$ f7 A9 G! C- L
发表于 2013-1-16 13:54:13 | 显示全部楼层
冲床直接从出来的。
发表于 2013-1-16 14:00:44 | 显示全部楼层
冲床,激光切割都行
发表于 2013-1-16 14:22:08 | 显示全部楼层
2楼正解
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:28:17 | 显示全部楼层
钱塘小宝 发表于 2013-1-16 14:00 1 N3 h4 g5 G6 ]" g& M( p/ G1 @
冲床,激光切割都行
1 L$ u3 R4 [0 _* p) N
那请问 像这种圆孔,冲床、激光切割的精度都能达到多少啊?4 Q7 u2 j! y9 |2 K- {4 R, m
要是冲床冲的,怎么保证孔里面和外面都很光滑啊?谢谢
' \2 }" a$ B  }" b9 k
1 f, c2 `1 S# R! m0 w: ?( s5 w- c) ]
直接开套模具,冲压落料,如果批量大,直接做复合模具,直接攻丝。  发表于 2013-1-16 16:21
如果板厚3MM,孔有内螺纹,该怎么加工啊?谢谢  发表于 2013-1-16 15:27
无论冲床,还是激光切割,都有断裂层,和塌角,板越薄越不明显。目前模具可以做的很精密,我见到的可以做到2丝左右。激光应该和快丝线切割的精度差不多,线切割因为本身钼丝的存在,磨损,设备精度,精度应该在5丝  发表于 2013-1-16 14:46
发表于 2013-1-16 14:48:47 | 显示全部楼层
% }; W- K! G6 \! a0 V2 O0 W% g
lhfslhfs 发表于 2013-1-16 14:28 ! i0 V8 B0 Q7 O5 @$ A* C4 `  W; E
( r7 V( V7 x& |  U要是冲床冲的,怎么保证孔里面和外面都很光滑 ...
' g1 {6 m$ G7 s5 {7 k$ O. W
孔里面和外面都很光滑?什么意思是孔的表面粗糙度么,你这个穿螺丝的要求粗糙度?
3 z1 r+ G5 ?/ b+ @" Z0 J数控冲床,定位精度应该正负0.01左右" Y+ ?6 I- X4 y8 X! O6 R0 A
激光切割定位精度0.005左右4 P% Y8 s, a# p% A8 t
0 {+ U. ?8 J7 R4 C, `# }" ^, A* A$ V% I0 z+ }
一般孔的内表面粗糙度不高  Q  V' e$ n; G1 ^0 t- y- |
要高的话,机加工,用绞刀
6 K) ]0 A& n7 Y2 l
看工厂的冲头的啊,一般可以定做吧  发表于 2013-1-16 15:59
冲床冲孔对孔的大小有要求吗?可以随意大小的孔比如3.9MM还是只能冲标准大小的孔?  发表于 2013-1-16 15:28
不用数控冲了吧,直接模具一道落料  发表于 2013-1-16 15:11
没什么关系  发表于 2013-1-16 15:02
定位精度和加工的粗糙度有什么关系么?  发表于 2013-1-16 15:01
发表于 2013-1-16 16:31:25 | 显示全部楼层
大批量 肯定是冲压的
发表于 2013-1-16 16:54:07 | 显示全部楼层
楼上正解!!!厚度多少,貌似整个零件都可以冲压出来!
 楼主| 发表于 2013-1-16 19:07:30 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-1-16 13:54 " f& \% `# j8 N9 B
冲床直接从出来的。
7 ^, s# w  U6 ~$ |, |为什么不用钻床来钻孔啊?
# P  Q) l/ \1 q
( h, T3 f3 L2 [9 U* h5 E" A
法兰盘是盘类零件,呵呵  发表于 2013-2-23 20:48
钣金方面的加工,俺也很想听一听。这样的简单问答,对于业内人士来说是举手之劳,但却是可以给很多人带来帮助的。另外,对于肯努力肯出力但是求道无门的人,是值得去帮助的。  发表于 2013-1-20 11:26
学机械都是一点一点来的,楼主在这里提问,明白的就帮忙回答一下,对于来论坛的人包括新人包括在校学生都有帮助的。闻道有先后,术业有专攻。拥有知识,不是用来批评别人的。  发表于 2013-1-20 11:19
真的是 最基本的东西都不懂,还是学机械的,直接改行吧。  发表于 2013-1-18 11:12
效率高  发表于 2013-1-17 23:26
呜呜,我是自学学机械的,上学时学校条件差,都没什么实习机会,现在只能靠自己摸索了,希望各位大哥能好好帮一把,跪谢了!  发表于 2013-1-17 12:54
美女是做什么的?你问的这些是机械基本知识,如果做业务,最好去现场学习一下。  发表于 2013-1-17 10:08
另外:为什么异形件就不能钻啊?那一般都什么样的能钻啊?  发表于 2013-1-16 20:48
大哥,激光切割能切出来标准的圆孔吗?会不会有很多毛刺啊?是不是单件钣金打圆孔、矩形孔、U型孔都是用激光最方便啊?精度能达到多收?谢谢大哥了:)  发表于 2013-1-16 20:41
美女,这个是异形件,没法钻的。量小用激光,量大可以用冲床加工。也可以用线切割,叠在一起加工,不过很慢。  发表于 2013-1-16 20:22
发表于 2013-1-16 21:04:03 | 显示全部楼层
钻床只适合钻回转类的孔,说直白点就是圆形的孔。小批量的适合用钻床加工,大批量的话采用模具更有优势,成本低。像上图零件上还有异形孔,利用模具是更有优势了
GMT+8, 2024-11-16 10:42 , Processed in 0.059726 second(s), 22 queries , Gzip On.
