查看: 3875|回复: 16
图纸中的4°应该是什么投影?
发表于 2013-1-16 13:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有张欧洲人的图纸,离合器,大家帮我看看4°应该怎么理解。
发表于 2013-1-16 13:28:55 | 显示全部楼层
槽的内壁与竖直线之间的夹角是4度。
是不是R4圆弧段是直通的,然后往上的直面就是斜出一个角度4°。  发表于 2013-1-16 18:05
发表于 2013-1-16 13:45:25 | 显示全部楼层
同意2楼观点
发表于 2013-1-16 14:30:45 | 显示全部楼层
别想太复杂,一楼说的对,就是槽内壁与过尺寸14的两端点直线相垂直的面的夹角
发表于 2013-1-16 15:07:10 | 显示全部楼层
同意二楼
发表于 2013-1-16 15:53:11 | 显示全部楼层
tongyi二楼,估计就跟拔模角吃不多意思。再想不明白就自己画个三维看看,一目了然。。
发表于 2013-1-16 16:07:16 | 显示全部楼层
对,
6 m: f7 X" D: [5 k! o  ?" W俯视图上投影
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:16:58 | 显示全部楼层
可能性是,槽底是直的,槽顶偏4度,槽内壁是个斜的,不过不知道为什么会用这种结构!  发表于 2013-1-17 09:59
发表于 2013-1-16 20:23:03 | 显示全部楼层
不知道这个4°有什么作用
发表于 2013-1-16 21:18:34 | 显示全部楼层
图上的投影很清楚啦,2楼上说的没错
GMT+8, 2024-11-29 22:50 , Processed in 0.055825 second(s), 22 queries , Gzip On.
