查看: 7192|回复: 16
不锈钢材料加工零件还需要防锈处理吗
发表于 2013-1-16 12:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢材料加工零件还需要防锈处理吗 ?
( ?, I  m# o2 |$ P& ~) W- Y不锈钢管,加工成零件后在室内使用,还需要作防锈处理吗?( S4 {2 z  e* `& x1 L
如果需要,一般如何防锈经济又使用呢?{:soso_e100:}
/ I# M6 E# A$ o* Z0 ~( |3 ~3 V
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-1-16 13:17:07 | 显示全部楼层
这个应该要看具体环境,还有不锈钢的种类,还有寿命要求?你用的是哪种不锈钢啊?
发表于 2013-1-16 13:43:14 | 显示全部楼层
期待高手啊
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:12:56 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-1-16 13:17 , a3 }( q& g0 ?6 w& D
" o$ ?: b0 f# A& S" o* E就是管材,不锈钢管
: r, d" ~. M  Z: I, v0 z
发表于 2013-1-16 14:17:07 | 显示全部楼层
额这个你要么镀铁氟龙
电镀的话很难对内表面进行处理的,因为他是靠静电原理。而在一个封闭的空间内由于静电屏蔽很难达到效果  发表于 2013-1-17 09:51
喔。3Q  发表于 2013-1-16 17:10
镀膜的话是磁控溅射做的,能做到很薄,很致密 内表面的话可能只能是浸镀  发表于 2013-1-16 16:19
以前我们一个产品表面喷涂了铁氟龙 蛮贵的。不知道渡和喷涂有什么区别 还是说法不一样的同一种工艺  发表于 2013-1-16 16:16
发表于 2013-1-16 14:17:47 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-1-16 14:12 8 c: {* R' m  F/ i, j, D
就是管材,不锈钢管
5 h; u1 X0 ^0 k- K8 G' @. {什么环境用什么材质,一般不会再另作处理的!/ P/ Q+ R# m4 [' s
' g" `0 i4 @! ^9 ?4 G( |6 }
* Z9 N  }) R9 Z
哦,谢谢大叔…………  发表于 2013-1-16 14:19
发表于 2013-1-16 16:04:34 | 显示全部楼层
采用固溶热处理
sorry,搞错了,还以为是消磁呢!  发表于 2013-1-17 11:50
你好。固溶强化只是溶质原子进入溶剂原子,使得溶剂晶格畸变位错变得困难表现为强度硬度的提高。至于防腐好像没多大关系吧?我可以选择201不锈钢管,查资料含Mn两笔304高,耐磨  发表于 2013-1-17 09:49
发表于 2013-1-16 16:32:47 | 显示全部楼层
. U. q. L4 C0 r5 L1 C就是管材,不锈钢管
+ R) q5 _( y3 k7 n9 w$ m
不锈钢种类很多的,按照你的环境要求选个牌号
; M7 [" h3 [3 v7 _; W4 ?- n
发表于 2013-1-16 22:20:06 | 显示全部楼层
好不锈钢可以不上锈的,比如306,318等。
发表于 2013-1-17 12:06:39 | 显示全部楼层
我认为不锈钢一般无需做防锈的吧
" _/ c- o0 c1 X' C# h) Y
& T' p, d* S. D; m& C0 t7 K9 q& R/ r& q补充内容 (2013-9-5 11:36):
% q, B% c( F. u1 s$ j焊接地方还是容易生锈,烤漆吧,而且不锈钢管外观还是很丑的。
GMT+8, 2025-2-24 22:14 , Processed in 0.064823 second(s), 21 queries , Gzip On.
