查看: 10631|回复: 16
一万转的电机和减速器相连用什么联轴器?
发表于 2013-1-16 09:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  想请教一下高手   电机只是转速比较高   功率不大    只有几百瓦   电机的尺寸不大  外径不超过40mm  长度不超过 60mm   轴颈5,6 mm  应该怎么连接呢    要注意些什么呢?    此装置不会长时间连续运转   持续运转时间不会超过2分钟   停下一段时间    然后再运转
发表于 2013-1-16 10:14:25 | 显示全部楼层
不知道编码器的弹性连轴器能不能适用?
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:28:41 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2013-1-16 10:14
不知道编码器的弹性连轴器能不能适用?
波纹管?
发表于 2013-1-16 12:30:18 | 显示全部楼层
我用的是中间带橡胶减震的那种一体式联轴器,不是那种分体的,这么小的电机,转速一般在20000rpm
左右
发表于 2013-1-16 13:01:43 | 显示全部楼层
楼主 看下高速精碉机就知道是什么联接的了
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:23:18 | 显示全部楼层
左右
您说的是像步进电机那样的梅花联轴器?   装配需要注意什么呢?   你的东西是连续运转的吗?
那不是梅花是花键。  发表于 2013-1-17 14:10
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:23:54 | 显示全部楼层
精雕机 还是别的?
发表于 2013-1-16 14:07:33 | 显示全部楼层
干什么用的?用什么要先看,机构的工作情况,安装情况,1.经常要正反转吗?工作载荷大吗?如果是一般需求,用刚性联轴器中的固定式,但你要保证良好的对中,因此建议电机与减速器在同一底板上安装
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:26:38 | 显示全部楼层
zwc624264792 发表于 2013-1-16 14:07
干什么用的?用什么要先看,机构的工作情况,安装情况,1.经常要正反转吗?工作载荷大吗?如果是一般需求,用 ...
连接一个大减速比的减速器   不需要频繁启动  正反转的   固定联轴器是不是对装配要求很高啊?
发表于 2013-1-16 17:09:41 | 显示全部楼层
就我个人而言,我觉得可以用刚性联轴器,刚性联轴器对装配要求较高。两轴的中心线不要偏差太多,也就是说同轴度要求较高。其实用刚性联轴器主要就是为了省点钱,其实你用弹性联轴器也得,因为你用一个比较的速比的减速器,用弹性联轴器在启动时可以起到一定的缓冲。
GMT+8, 2024-11-28 20:35 , Processed in 0.059223 second(s), 25 queries , Gzip On.
