查看: 5064|回复: 12
加工长约1米的管材内孔,请教
发表于 2013-1-16 09:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,
- `+ ~  j0 r7 k% ~! O5 ]) f         加工长约1米的管材内孔,该如何加工?有没有加工此类产品的机床?6 J' S% ]8 V# i! y
发表于 2013-1-16 09:39:25 | 显示全部楼层
买个现成的管子的了
发表于 2013-1-16 11:33:38 | 显示全部楼层
具体点
发表于 2013-1-16 11:52:44 | 显示全部楼层
多粗的管子?要加工到什么程度?材质是什么?呵呵,具体点才好说话呀。
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:08:38 | 显示全部楼层
外径200mm,内径150mm,公差在±0.1mm,材质是铝。直接用镗孔刀吗?
发表于 2013-1-16 13:41:30 | 显示全部楼层
零起点2013 发表于 2013-1-16 13:08
# r/ v) t+ |6 m& E外径200mm,内径150mm,公差在±0.1mm,材质是铝。直接用镗孔刀吗?
7 n! [$ x: b+ _! B
量多就用开模拉出来不就行了
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:12:43 | 显示全部楼层
风的旅行 发表于 2013-1-16 13:41
1 e$ R4 }/ F0 d% |/ F6 O' \量多就用开模拉出来不就行了
- \- _2 }1 C. o
开模后还需要内孔加工,提高表面质量,用一般的车床能加工吗?4 T) B/ o6 Q1 n. B+ H( g/ ~2 n& \
) G! m4 N) p. Y) ~# z0 d5 g6 J
发表于 2013-1-21 13:29:30 | 显示全部楼层
零起点2013 发表于 2013-1-21 11:12 ( x  R( }2 T- S7 g9 D
  I! S; r1 E1 B5 H$ `/ M  {/ q! G
应该需要专用的车床吧  这是真飞机上面的零件,也是需要镗孔的
发表于 2013-1-21 13:44:09 | 显示全部楼层
普通车,有难度哦,要改装过
& E, }% |/ k( ]/ v2 B4 b& r
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:28:35 | 显示全部楼层
哦,那看来得用镗床加工了
GMT+8, 2024-11-29 22:33 , Processed in 0.060148 second(s), 21 queries , Gzip On.
