查看: 3368|回复: 4
购买圆形钢材时需要哪些参数?机床研发中
发表于 2013-1-16 06:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:机床研发阶段,有一用于支撑零件并承受6000N集中力的零件(尺寸不大,可当30mm的梁模型)需要确定其材料。
0 E0 R( I& R9 H/ I" {! w' N3 f' a6 p& J+ c! i  a6 w9 c! p
设计目标:尽可能小的变形量,不然的话支撑不住零件,零件倾斜,后续的加工将无法保证精度。
! s# K' D& Y- J# s( c
# S6 e: |$ Y- C( V0 p) k6 A& `问题:+ Q! Z* q- o! A1 J
0 n: P1 g( w  p8 Z3 X6 y+ M. b3 N
在咨询了材料供货商的建议时,其书面提供的参数有弹性极限和断裂极限,唯独缺少弹性模量,不论怎样问也都拿不到弹性模量的参数,由于我想估算一下该零件的变形量必须要计算刚度,零件的截面参数不用说了可是就是缺少弹性模量的参数。我不是材料专业的,所以想请问一下各位社友们此问题,材料商家是否应该具备该型材的这个参数,因为我想才研发出一种新材料应该都会在试验阶段测试其性能得到拉伸性能曲线的吧,提供弹性模量应该不是问题呀,是不是我的思路不对还是其他地方出了问题。我咨询的厂商是THYSSEN 材料牌号是35NCD16。
( ~' ^+ {5 q# {& S& i$ D: h$ B! ?6 ~( T- W7 S5 H
多谢指点。* Z- m- a. p1 _% X2 g+ l
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-1-16 08:56:56 | 显示全部楼层
35NCD16,这材料真没见过!
发表于 2013-1-16 08:58:14 | 显示全部楼层
妄学材料了!{:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:04:26 | 显示全部楼层
这是一个法国的牌号2 `* f9 V8 F; |! r; L
发表于 2013-1-17 22:40:01 | 显示全部楼层
我一直对开发机床的很膜拜!
' m7 u! a- j$ [( k5 J
' ?( F' N/ Z8 f9 M郁闷一直没机会从事这个行业
GMT+8, 2024-11-25 09:53 , Processed in 0.327571 second(s), 21 queries , Gzip On.
