查看: 5678|回复: 13
前沿科技之工程师的平板
发表于 2013-1-15 12:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师跑工地,下车间,拿这个,带劲。
1 R- u, m% X: w/ j3 \+ E- v松下20英寸平板电脑 | 这款电脑配有20英寸巨型屏幕,搭载Windows系统,分辨率为3840x2560,肉眼几乎难以分辨屏幕上的单个像素。它搭载 Core i5-3427U 处理器、4GB 内存、128GB SSD 和Nvidia 显示芯片,重量为 2.4公斤。设有前、后双摄像头,它的触控笔通过笔内摄影机,追踪面板上有特殊纹路的隐形薄膜,进行定位,这种方式专门针对4K分辨率,误差极小。这款平板电脑厚度仅0.4英寸,缺点:电池续航时间只有两小时。据松下所言,这款20英寸平板电脑的目标受众为那些摄影师、设计专业用户以及建筑师。
+ h; a4 M3 w% X0 P; p; b前微软Windows部门领导人史蒂芬·辛诺夫斯基称,松下20英寸4K超清平板电脑令人震惊,尤其是在这款设备上看到AutoCAD图纸的显示质量后,他认为体现了软硬件叠加的真正价值。 4 b+ X+ ~$ U5 R2 i
' s! ^3 m- y. b3 c/ Z+ T3 s
发表于 2013-1-15 12:52:33 | 显示全部楼层
电池攻克后,就堪称完美了!
发表于 2013-1-15 13:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-15 13:54:55 | 显示全部楼层
貌似是建筑图纸
  v& I. X2 E! ^$ g6 ^国外也是搞建筑的赚的多吗( o6 e2 J7 E% l2 b  R! l+ C7 t
发表于 2013-1-15 14:02:08 | 显示全部楼层
跑工地、下车间带着每个大家伙,有你苦吃!真不如带个能投影的小家伙。
发表于 2013-1-15 14:48:06 | 显示全部楼层
什么时候咱们也能用上这个
发表于 2013-1-15 15:18:49 | 显示全部楼层
这么薄,估计一定是带风扇的  n& _! q4 {! p, \( b
侧面无防护橡胶,估计野外能力有限,而且似乎未提到无线通信功能
; m- G, Z( O% m. V0 K8 G这么高配置可以流畅运行PRO/E
发表于 2013-1-19 13:52:54 | 显示全部楼层
很高端的产品
发表于 2013-1-19 17:03:15 | 显示全部楼层
这东西带着跑现场有点危险哦,一不小心就废了啊,呵呵。
发表于 2013-1-19 19:19:16 | 显示全部楼层
3 Q( b3 P; T, U. V7 P
GMT+8, 2024-11-26 10:06 , Processed in 0.067053 second(s), 24 queries , Gzip On.
