楼主: 翔梦随风
伺服电机轴疲劳断裂,求分析。
发表于 2013-1-19 10:15:10 | 显示全部楼层
坐等高手啊! 我公司也遇到这种情况! 电机前套的是同步带轮
发表于 2013-1-19 10:15:29 | 显示全部楼层
猜测是振动原因吧,不确定啊
发表于 2013-1-19 13:01:59 | 显示全部楼层
如果同批次只单台有这种现象,工作模式一样,可能的原因是装配的问题,同轴度没有掌握好。
发表于 2013-1-19 22:55:29 | 显示全部楼层
电机断轴的情况并不多见,伺服电机由于启动负荷大,正反转频繁,由此加工缺陷,过度疲劳可能是主要原因。
发表于 2013-1-27 16:11:14 | 显示全部楼层
tower_cqu 发表于 2013-1-18 17:18
没有用专用的弹性联轴器?
伺服电机就不用联轴器么?请教一下了。
发表于 2013-1-28 17:12:06 | 显示全部楼层
新手进来学习下
发表于 2013-2-4 17:49:18 | 显示全部楼层
估计装配有问题,另外,正反转的冲击较大,缺乏过度,正反转过度不要太快,最好是:慢启动--正传--减速--停止---反向慢启动-反转-减速-停止。
多谢指点  发表于 2013-2-4 18:51
发表于 2015-10-27 15:17:34 | 显示全部楼层
原因查清楚了吗?持续关注。
我觉得最根本原因是电机选小了,工作应力没有远远小于疲劳极限应力。
工况什么的是既有事实,而安装时候应该有打表,同轴度也不应该是根本问题
发表于 2016-3-9 18:50:43 | 显示全部楼层
百分百装配问题,如果是电机选型小了会卡顿转不动,轴断裂我们公司一年买几十万个电机发生的概率很少,检测原因都是连接部分和轴没在一条直线上。
GMT+8, 2024-11-28 22:33 , Processed in 0.056402 second(s), 18 queries , Gzip On.
