查看: 7090|回复: 19
这种是什么钻头?
发表于 2013-1-15 11:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
' G% ~' h' p7 r百度,谷歌能想到的关键词都试过了,就是搜不到相似的,求教各位前辈: d1 Z% q1 U  E+ X+ v& {
: ^) \3 K/ J- i& g这是钻头面部
5 {- D3 u. z* {, w2 [0 F
发表于 2013-1-15 11:35:53 | 显示全部楼层
不会是钻矿井或石油的吧
应该是矿山钻头,类似潜孔钻头,但是差异又很大  发表于 2013-1-15 11:40
发表于 2013-1-15 11:42:00 | 显示全部楼层
u=461235898,106187170&fm=23&gp=0.jpg 潜孔钻头
不是潜孔钻头,尾部连接方式不同,也没有水孔,不过还是谢谢您  发表于 2013-1-15 11:49
发表于 2013-1-15 12:39:30 | 显示全部楼层
: @) u* l& _: h" k9 h* _/ M2 w
0 g: z9 o) w  c+ N4 k- A+ p确实有些貌似潜孔钻!
; D- v- v. p" o# u9 W/ U& [
, U: r/ n& E( p不过既然楼主确认不是,那除了楼主的图片外还有其他资料没有?1 p& F0 h- l* |' x9 o
% o+ N" A/ d& C) Y- m  U
看尾部有点象石油钻头!5 l# p: Q# e$ j! e) T
只有图片,我现在也有些怀疑是不是矿山钻头了  发表于 2013-1-16 10:50
发表于 2013-1-15 15:03:03 | 显示全部楼层
在论坛真能长见识,这我以前压根就没见过,求解释
呵呵,共同学习  发表于 2013-1-16 10:50
发表于 2013-1-15 18:59:54 | 显示全部楼层
是不是 凿岩机破碎镐冲击钻。
凿岩机钎头不会这么大,破碎镐用的是镐钎  发表于 2013-1-16 10:52
发表于 2013-1-15 19:05:27 | 显示全部楼层
找了个  http://zzcjjx.blog.sohu.com/190488767.html    不是给他广告,是因为和照片很像。
头部确实很像,但是没法和潜孔冲击器相搭配啊  发表于 2013-1-23 11:11
你仔细看看那头部,和你的基本一样。  发表于 2013-1-17 22:10
呵呵,这是潜孔钻,差别很大的哦  发表于 2013-1-16 10:52
发表于 2013-1-16 09:45:14 | 显示全部楼层
貌似叫“球齿钎头”
确实是球齿的,但是就是搜不到相关资料  发表于 2013-1-16 10:58
发表于 2013-1-16 11:25:37 | 显示全部楼层
度娘的“钎头”6 P9 i: ~$ T9 v+ R& a
  ( v- o, |/ `7 ?4 c3 b2 X2 a6 t+ M
钎头体采用优质进口钢材,刀头采用特殊合金经特殊加工焊接工艺制作而成+ S6 s5 K2 }& M+ u+ {9 _
钎头广泛用于各种采掘工程和石方工程。
& s% D8 |0 n% p! P5 O: t
4 h, m4 Q& e$ ~0 h5 @分类( E; f7 m0 I8 ?, A- U& J7 T- Q
一字型--适用于轻型凿岩机钻凿硬度不高的岩层,便于修磨。# L) n" f3 R6 X' q; P4 N" D7 O- I. Y
十字型、X型--适用具有较大冲击功凿岩机的条件下,钻凿裂缝性岩层和磨蚀性强的岩层,抗径向磨蚀能力强。
. L) O1 O% T( R: D0 `3 z" P球齿型--在具有较大冲击功凿岩机的条件下,比片状镶块钎头适用性强,凿岩速度和寿命高,凿出的孔型较圆。
发表于 2013-1-17 13:27:35 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.066162 second(s), 22 queries , Gzip On.
