查看: 13621|回复: 19
种类非常多,刀具怎么管理更好?我管理一个车间的刀具
发表于 2013-1-14 17:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在管理一个车间的刀具,人员有40人左右,刀具主要有铣刀、刀粒、刀柄、钻头丝攻以及其它的配件。( @* [1 ^& Q. f7 L0 s' @
: o. Q& M+ A4 a. `由于我们除了做产品,还做大量的非标工装,这样刀具的种类就非常多,台帐管理与盘点比较麻烦。目前是谁领用记在谁的帐下,不管大小刀具,这样台帐就很多,一天下来有时候好几页,经常是前面借,后面用完了还,盘点比较麻烦,整个刀具管理只有我一个人。' P7 @) D9 w1 V4 `6 L0 M4 M" ?
2 V% P( Z1 b( Z' n* ?( Q& U9 c4 s我想现在只登记刀柄、铣刀、刀粒等主要的刀具,对于丝锥钻头等不予登记,以旧换新,这样可以减少一些工作量,大家看看这样可不可行。还有在刀具的管理盘点成本方面有什么好的建议。
: B) {" g# S1 T+ t) \4 n7 _6 J" z& W9 a
欢迎不吝赐教。6 F+ t: _) E0 ^$ k2 d' C
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-14 17:24:55 | 显示全部楼层
好像有类似的软件,用计算机管理吧,最简单的有Office Excel 。
发表于 2013-1-14 18:47:18 | 显示全部楼层
组建一排列的刀具库,事实上是一类似蜂窝的刀具架,它是由钻、铣、型刀、刀片大小排列而成的,有周转性、一次性两种,然后在计算机上组建模似的刀具单。
123456cm大侠您好;俺己经不在那机加一线上了,病退,抱歉!你可以根据现实情况自已组建适合自己的刀具库。谢!  发表于 2013-1-14 21:24
大侠能不能发个模板我看看,19530219@163.com  发表于 2013-1-14 20:38
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-14 20:07:26 | 显示全部楼层
我们公司现在用excel
你是说只是将刀具的台账做成电子版的,还是有其它的模块专门用来做?  发表于 2013-1-14 20:36
发表于 2013-1-14 20:23:23 | 显示全部楼层
{:soso_e10,,,来顶贴,,,这个也需要学习,
发表于 2013-1-14 20:43:02 | 显示全部楼层
没有这么麻烦吧,我们是一台机床常用刀具就领在哪台机的操作工账上,不用每天都借呀还的。一些贵重的,共用的才要还库房的。刀粒,丝锥,常用钻头就是以旧换新。
一个钻头报废都要人签字,报废后还要保管,很多东西报废后都分不清规格型号了,还怎么去建立台账保管,更何况光新的就有几百种,再加上报废的,盘起来很多的,台账记下来也繁琐。  发表于 2013-1-14 21:44
以旧换新也不是随便想换就换的,要有人签字打报废的,如果人人想用新的,不想用旧的,不就乱套了。肯定要做台账的,旧的单独保管。  发表于 2013-1-14 21:34
关键是这个以旧换新的台账怎么处理,需不需要登记盘点?  发表于 2013-1-14 21:23
发表于 2013-1-14 22:08:38 | 显示全部楼层
机床常用的 都配备自己的机床上   比较特殊的  贵重的.....  统一管理
发表于 2013-1-15 12:37:53 | 显示全部楼层
先走ERP系统吧 可以知道每把刀的状态
发表于 2013-1-15 17:45:06 | 显示全部楼层
上ERP吧,晚上了就更乱了。
发表于 2013-1-16 22:10:21 | 显示全部楼层
分类 建台账  用领料单
GMT+8, 2025-4-4 16:28 , Processed in 0.067892 second(s), 19 queries , Gzip On.
