查看: 7881|回复: 10
用了刀具补偿,系统提示过切报警
发表于 2013-1-14 16:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
广数系统,用了刀具补偿,系统报警提示过切,不知道怎么回事?车的是一个滑轮的槽,零件大直径是110MM,厚度是50MM,我用10MM的球到车,单车3个圆角,前刀座,半径补偿输进去是R10     假象刀尖号码T8,不知道哪里出错了。哪位老大帮我看看!万分感谢!
$ w9 o" m6 v4 _6 o+ d1 k' b程序如下
& ]7 D4 Y3 s$ @G00 G42 X1502 r" y5 ^; t5 x" X$ d3 [( l! v
Z-4.095) A& J6 y( N0 @' K  Q
X111, |3 p" c1 }+ D$ J0 v
G1 X110 F100
/ I5 J; k# e8 M! T0 C4 }" ?G03 X106.38 Z-6.086   R2
/ j. M0 u! K. H; o, @% S2 l, FG02 X106.38 Z-43.914 R19) W( S) C9 E# c4 M; J
G03 X110 Z-45.905 R2
6 o6 K! N* b1 f7 ?1 ?G0 X120
0 W* s, h( q; N. y/ h# \" `G40 X150! m( ^5 w1 e, e) P
Z0
6 V, Y5 v6 c8 s6 w3 k5 uM032 [0 q0 Q8 |  p! o; G
+ X8 _3 w$ m- _6 S- B
& k0 D8 }' t5 u, f
发表于 2013-1-14 16:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
我没那样车过,我一般用切槽刀中间扎进去,然后两边车r
我就精是一下!  发表于 2013-1-14 17:35
发表于 2013-1-14 20:14:22 | 显示全部楼层
G00 G42 X150 加个刀补号xxx
T0101 G00 G42 X150 Z-4.095 X111 G1 X110 F100 G03 X106.38 Z-6.086 R2 G02 X106.38 Z-43.914 R19 G03 X110 Z-45.905 R2 G0 X120 G40 X150 Z0 M03 我前面加过的,程序头我这里只是省略了!  发表于 2013-1-15 09:08
 楼主| 发表于 2013-1-15 09:09:06 | 显示全部楼层
T0101
# v$ [8 b1 E5 g2 q8 |! K- _G00 G42 X150
  h8 S  i- ~& y% G$ ?0 JZ-4.095
$ H" Y0 |: x9 Z7 u. I: LX111& a* L+ x2 r; R
G1 X110 F100
5 W0 r2 Z8 b+ f% t6 w3 fG03 X106.38 Z-6.086   R2
: e% d* R( Q; h5 C3 S# T6 IG02 X106.38 Z-43.914 R19
; A7 v9 Z3 x; Q+ T3 Z  i" k  |G03 X110 Z-45.905 R2
" W# o: V5 v" b9 ~& zG0 X1200 [% w5 M# O$ q; n0 k
G40 X150
/ w0 \7 \$ W" y  G% B2 L1 [Z0
0 c+ m  R1 ~8 k4 U) V; vM03
) x4 r5 \+ N3 Z" R: C/ O- T2 A( U- i4 [4 K7 H7 i. B0 `
我前面加过的,程序头我这里只是省略了!
发表于 2013-1-15 09:20:23 | 显示全部楼层
G00  X150 Z2.3 T1 Z7 ?! F6 N" V: Z- U& |+ m
G42G0X1102 y8 b+ ?6 {0 X. C) o
G1 Z-4.095F100
( J! W' X- W3 m2 mG03 X106.38 Z-6.086   R24 X- `( P( n) _% ]8 Z$ k4 t0 @5 b8 |
; y8 c# \/ @' @5 V, |$ _) X; ]G03 X110 Z-45.905 R2) u/ Y' B: V. K- p( Y4 [
G0 X1208 E4 I# J3 S( G: I' J2 Q/ |( c
G40 X150+ E" Y5 Q6 G! K  p- N
Z0
& U- M$ A3 N. W4 lM032 G; V* }  i4 I* I$ ]- f4 z) w
( t8 C7 K8 h+ s3 Z: f1 [% f/ d( @试试" X$ @( Q' C0 R$ y' {
还是没用的!  发表于 2013-1-15 12:39
发表于 2013-1-15 11:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
r10??& t; u' V2 V) _- ^- C7 W8 i
参数里面设置输入是刀具直径,我改成r5也是一样的!  发表于 2013-1-15 12:48
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:43:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 nbskjg 于 2013-1-15 12:46 编辑 , \0 Y' T9 I9 b' a3 v( G9 w
9 {9 C( t. u$ _# p) Q报警号码260,报警类型CNC程序报警,提示程序第5段过切,C型刀补干涉检查有过切现象!
发表于 2013-1-15 13:39:49 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2013-1-15 09:20
$ ?6 X5 e1 s! ^3 \! C# ]G00  X150 Z2.5 G6 n2 O$ u+ S; K  [& P/ x2 `
G42G0X110' d, [' K0 ^, f( Q0 Y6 u( j5 ~9 y
G1 Z-4.095F100
0 u3 w# ?# ~) L我刚在我们这的床子试验了下。R输入的10,刀位角8,这程序我这边能用的。无报警5 Q; E% c$ r! j1 y2 Z
帮我试试下面的程序!麻烦了,谢谢!  发表于 2013-1-15 15:05
 楼主| 发表于 2013-1-15 15:04:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 nbskjg 于 2013-1-15 15:08 编辑 ) J4 I, B; q2 \* G
2 W% I: x# C1 q1 Y
半径补偿输进去是R10     假象刀尖号码T8,不知道哪里出错了。麻烦8楼的兄弟帮我再试试看!万分感谢!
: h  |/ Q. m% s( ^程序如下2 E3 U1 i1 d' P' o# N) d
O0021
& V6 k2 p4 t/ E. tT0101
3 e1 a0 W6 x: p! [. jM42
, h9 w& i1 u$ }G99
* t" A3 m$ K& rM03 S400
# M$ ~4 p" M$ b6 f1 N( }M08
# Q. U, Q8 m$ P3 j5 GG42 G00 X150
" }8 c9 i& \3 h* [  A4 BZ-4.095* O9 I* w4 s' d2 i
X1111 V+ [8 F- Q6 b1 A! @# @0 ]0 q/ M
G1 X110 F0.25
- y8 p# p. R$ T9 _% SG03 X106.38 Z-6.086   R2
- j, C' U' N2 ?) d# tG02 X106.38 Z-43.914 R19' n) P* n" a" h( ]6 c8 q5 @( K
G03 X110 Z-45.905 R2! Y0 v4 S( B( i1 F
G0 X120
, V2 ]) C( q' \( ]! \Z0  Y% Y/ g  L1 {4 h5 b7 v
G40 X1507 S( k6 g0 P9 ~3 U/ _! f$ n+ H
M30
1 Z7 p, c; Y& t提示程序第11段过切,我在上面加了一个程序段,它又会提示程序第15段过切。 $ H  O! Q2 I% t! q5 @
提示程序第11段过切,是切圆弧,哪还说得过去。% b% R+ p. z. H6 k
我在上面加了一句程序段,提示程序第15段过切,哪就有点说不过去了,因为第15段是G0 X120,不知道怎么回事?3 Y! }/ r8 v. Y. R* y  f/ F
{:soso_e113:}
没用,还是提示程序第11段过切!  发表于 2013-1-15 17:04
第15段G00改成G01,G01X120F0.5, G40G0Z0 没取消刀补G0 Z0反方向走会提示过切的。因为刀补都是默认3个程序段,所以检查也要3多几个程序段  发表于 2013-1-15 16:25
发表于 2013-1-15 20:53:39 | 显示全部楼层
个人感觉那个R2的圆弧是不是应该用的是G2而那个R19应该是G3,对不对?
我昨天的感觉的不对,今天我在厂里的广数980tdb和fanuc试过楼主的程序是对的,并且都可以运行。  发表于 2013-1-16 21:04
这个没错的!  发表于 2013-1-16 14:02
GMT+8, 2024-11-26 01:45 , Processed in 0.059914 second(s), 17 queries , Gzip On.
