楼主: nbfanghung
接到一个订单,加工过程出现了很多问题,请教
发表于 2013-1-19 20:58:55 | 显示全部楼层
你这个活干完了么
发表于 2013-1-20 15:05:58 | 显示全部楼层
蝶阀里面的配件吧?
发表于 2013-1-20 21:08:41 | 显示全部楼层
专业问题。。。坐等高手
发表于 2013-3-12 01:05:42 | 显示全部楼层
不锈钢没干过
发表于 2013-3-12 12:16:59 | 显示全部楼层
围观
发表于 2013-3-14 09:19:02 | 显示全部楼层
闪闪的红心 发表于 2013-1-18 23:27 ! ?- K5 X  P: j& S- W6 j- C
端面变形,我们这没这种情况发生,你们那应该是夹具做的不好吧!夹具夹住叶片,端面只露出一点,可以车到就 ...
# k" \' T0 Z4 }7 ^; j# u0 k
调头加工时,再夹住叶片,同心度能保证吗
发表于 2013-3-14 12:52:35 | 显示全部楼层
我觉得应该先考虑夹紧叶片,如果叶片精度可以的话,做一个φ40mm左右的圆、厚度12.5mm,按叶片形状镂空,然后,在外圆上做顶丝孔进行固定,以φ40和12.5的双端面作为基准找正点来进行加工,这样就可避免因等重不均所产生的摆动和加工变形,同时,还能保证形位公差。我希望,这条建议能够给你作为参考。
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:05:56 | 显示全部楼层
CGJYX6870 发表于 2013-3-14 12:52
5 L+ ^5 L! T3 o0 o  O我觉得应该先考虑夹紧叶片,如果叶片精度可以的话,做一个φ40mm左右的圆、厚度12.5mm,按叶片形状镂空,然后 ...
9 b0 N; U. D- g& r) V  V( @% G谢谢你的建议,这个产品加工工艺和您说的差不多一样,已经出样,但是不够完善,我们在修改模具。希望后面的想您请教。: A" J- u2 X; s
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:15:16 | 显示全部楼层
闪闪的红心 发表于 2013-1-15 23:19
$ @: t" o& A; x- A/ M! w楼主,我们是上海的。你们的这个产品的外观看起来跟我们的一种产品一模一样,只是我们做的公差还要低一些 ...
8 Z& F7 o8 \/ \9 N 闪闪的红心,请看到留言麻烦联系我,我的qq是597161125,这个产品想同你合作,不知可否。
GMT+8, 2024-11-29 20:48 , Processed in 0.056596 second(s), 16 queries , Gzip On.
