楼主: 枯藤
高压电线杆的截面为什么不是圆的,是多边形?
发表于 2013-1-19 14:05:48 | 显示全部楼层
学习了,原来是折边后对焊的
发表于 2013-1-19 14:32:31 | 显示全部楼层
这种电线杆之所以做成这样完全是考虑到制作工艺而非受力问题。就受力来说,无论其截面是什么形状都不会对电线杆产生影响,尤其是当风向与电线架设方向一致时,电线杆所受的风力影响几乎是可以忽略不计的。但是,截面是圆形的电线杆的制作难度要大于那种多边形的电线杆,而且电线杆的长度较大,沿长度方向又有一定的锥度,如果使用圆形成型模具,那将会使加工成本大大提升,加工难度又大。而如果使用普通的折弯模具加工成多边形,那么只需要一套模具就可以完成几乎所有的类似产品,工艺也简单。因此~
这种电线杆,折弯加工、焊接,然后表面电镀防锈层即可。
发表于 2013-1-19 20:01:07 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-1-14 15:32
钢板制作的空心电杆,大大小小,可以说是近年使用得最多的一种。
虽然也可以看到有截面为圆形的,但大部分 ...
我知道怎么做的
发表于 2013-1-19 20:05:44 | 显示全部楼层
我知道怎么做的,一开始是一块板然后用液压机折弯,像直径比较小的基本是两个经过折弯的板焊在一起的,直径较大的的,也可以用四块
发表于 2013-1-19 21:29:04 | 显示全部楼层
这个真没有细考虑的,估计是考虑到流体力学的缘故吧
发表于 2013-1-19 21:47:08 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2013-1-17 11:30
大家看这两张图http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%E9%AB%98%E5%8E%8B%E ...
抱歉,根据相关法律法规和政策,该图片未予显示。
发表于 2013-1-19 21:51:05 | 显示全部楼层
就折弯而言,相对弯曲半径很重要,相对弯曲半径越小,回弹越小。如果是圆截面,相对弯曲半径就是管半径/板厚,而如果是多边形,相对弯曲半径就是多变形两直边过度段圆角半径/板厚,显然这样回弹更小,更容易控制。一般卷圆的回弹是很麻烦的。
发表于 2013-1-19 22:23:46 | 显示全部楼层
设想由于生产电杆的设备用液压滚柱碾压,比如6个或者8个油缸带动滚柱,所以只能是6-8的多边形。没有实地看过,猜测一下哦!哈哈
发表于 2013-1-19 22:34:56 | 显示全部楼层
学习了,这也让我联想到了一个问题,类似如下两个图哪个更容易加工:
图有点问题,缺线条  发表于 2013-1-20 21:17
肯定是第一种好加工  发表于 2013-1-20 13:35
发表于 2013-1-19 23:07:12 | 显示全部楼层
伏枥前辈真渊博,受教了
GMT+8, 2024-12-26 14:22 , Processed in 0.053660 second(s), 18 queries , Gzip On.
