楼主: 枯藤
高压电线杆的截面为什么不是圆的,是多边形?
发表于 2013-1-16 17:19:24 | 显示全部楼层
和截面有关系吧!多边形可以承受更大的力!
发表于 2013-1-16 19:32:44 | 显示全部楼层
钢制电线杆,由于高度和承重,圆形是无法做的,因为它的纵截面是梯形。六边型可以通过折弯机加工焊接而成。
放样下料多边形更简单一些, 放样下料多边形更简单一些  发表于 2013-1-17 20:42
截面为圆形的也可以制作,只需要把折弯机上刀换成倾斜的圆弧形压刀就可以。只不过麻烦一些而已。  发表于 2013-1-17 05:46
发表于 2013-1-16 19:49:13 | 显示全部楼层
拆弯拼焊的,多台拆弯机并联。
附近有个这样的工厂
发表于 2013-1-16 20:13:41 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2013-1-16 21:32:10 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-1-14 12:55
这个讨论有点奇怪,参与的诸位,应该没有一个知道这种电杆是如何制作的。务虚不务实,只能高高地飞天空战。
H型钢S型受力不好,易发生成柳曲弯折。
发表于 2013-1-17 11:30:23 | 显示全部楼层
大家看这两张图http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%E9%AB%98%E5%8E%8B%E7%BA%BF%E5%A1%94&ie=utf-8&in=30156&cl=2&lm=-1&st=&pn=20&rn=1&di=39155977450&ln=1982&fr=&fm=&fmq=1358393182968_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn20&-1&di39155977450&objURLhttp%3A%2F%2Fimage.xinmin.cn%2F2011%2F03%2F25%2F20110325113604091180.jpg&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fi57fj_z%26e3Bxtg4tg_z%26e3BvgAzdH3FuvzxAzdH3Fda88AzdH3FanAzdH3FdcAzdH3Flln8cam_z%26e3Bip4s&W553&H415&T7549&S24&TPjpg
我记得那种十几kv的塔,是多边形的,上面还有铆钉还是螺栓。看这图好像是几段用螺栓连接的。用多边形在现场安装连接时是不是要比圆的方便
发表于 2013-1-17 15:58:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-17 19:35:37 | 显示全部楼层
看了这个,我想到不锈钢旗杆有圆锥形的,有十多高,莫非也是用多台并联折弯机加工的
发表于 2013-1-17 20:52:14 | 显示全部楼层
受力上讲圆的各向同性,更好                  从加工和运输上有棱有角的好搞
发表于 2013-1-17 21:40:05 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-26 13:41 , Processed in 0.053541 second(s), 19 queries , Gzip On.
