查看: 27303|回复: 66
高压电线杆的截面为什么不是圆的,是多边形?
发表于 2013-1-14 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆的从工艺上不是更简单吗,为什么非得做成多边形的
发表于 2013-1-14 09:59:58 | 显示全部楼层
我见过的都是圆的耶
发表于 2013-1-14 10:00:37 | 显示全部楼层
不明白说的哪种,如果是铁架的那种,只能说方的更好组装
发表于 2013-1-14 10:08:52 | 显示全部楼层
楼主来张图片吧,我也没见过方的啊
发表于 2013-1-14 10:59:19 | 显示全部楼层
楼主盗号了吗
一个一端固定的竖杆,实际上重力作用线和固定端不在一直线上,重力产生弯矩,如果竖杆有一定长度,这个弯矩会很大,足以使竖杆倾斜,这一现象称为偏心受压杆失稳。越粗越短的杆子越稳定。 通常情况下,如果是圆形截面,如果直径相同,实心圆管支撑重物更牢固;但是如果是空心截面的面积等于实心截面,也就是空心管直径大于实心管,那么空心的极惯性矩更大,抗弯性能更好。
综上原因,如果必须要做一个杆子,则耗材相同的情况下,应该尽量做称空心的,这样能最大限度的获得抗弯性能。
这是一个自然规律,在自然界中,有很多现象都体现出这一物理现象,比如麦秆都是空心的,它可以抵抗很大的风力。竹子的高度和一颗大树差不多,如果是实心的,那肯定不能抵挡风力,因此竹子是空心的。
我没盗号啊,枯藤就是我啊,这个号用了好几年了,呵呵  发表于 2013-1-14 14:11
参与人数 2威望 +2 收起 理由
ZIANG + 1
の小南灬 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-1-14 11:06:43 | 显示全部楼层
非圆形截面的电线杆也常见,比如下图这种,从受力角度,对于抗弯最好是工字钢和矩形那种,远离中性轴的材料分布的越多越好,这样材料利用率高,因为最大应力在离中性轴最远处,能分担的应力就多,所以圆形不太适合于受弯截面,因为最远处只有一点,而多边形的就好一些,是一条线,因为风来自四面八方,所以用矩形也不适合,就用多边形,从工艺角度上看,不知道多边形容不容易
配图非常好,解释也到位,顶一下!  发表于 2013-1-16 18:08
是不是还跟受压部分的局部稳定性有关  发表于 2013-1-14 13:36
刚性好,便于加工。  发表于 2013-1-14 13:19
上面第一行里的矩形说的不准确,应该是箱型  发表于 2013-1-14 12:04
另外材料利用的多了,分布的远了,W也就大了,由最大应力=M/W,最大应力也反而小了,又能省材料,又能减小应力降低材料要求  发表于 2013-1-14 12:01
国情  发表于 2013-1-14 11:19
这路面和桩放的位置还真是缺德啊  发表于 2013-1-14 11:09
发表于 2013-1-14 12:55:11 | 显示全部楼层
这个讨论有点奇怪,参与的诸位,应该没有一个知道这种电杆是如何制作的。务虚不务实,只能高高地飞天空战。
只是道听途说一次多边形电线杆的制造工艺,应该是把园杆用液压缸推动滚轮一点点碾压出来的,无锡有厂家生产这样的产品,使用的生产设备电气控制比较复杂,能够生产钢制电杆的厂家效益还不错的。  发表于 2013-1-19 22:18
老师说的没错,要知道制造工艺,再发言。  发表于 2013-1-16 19:44
是折的吗?是圆管的设备太贵的原因吗?  发表于 2013-1-16 16:40
风有东南西北,工字钢电杆不会跟着风向转。  发表于 2013-1-14 15:36
因为用H钢的老板全退出了  发表于 2013-1-14 13:25
肯定与加工有关,也跟成本有关,但也能比较受力,就比如直接用工字钢H型钢最简单,但为什么不用呢...  发表于 2013-1-14 13:22
确实有意思,虽然我也不知道如何制作的,但第一感觉肯定与加工有关  发表于 2013-1-14 13:13
发表于 2013-1-14 14:00:30 | 显示全部楼层
电线杆的力学模型相当于一个悬臂梁,受弯而不受扭
可以看看汽车吊起重臂的截面,没用用圆形的
不同意你的观点,起重臂是单方向受力的,截面当然是选择一个方向惯性矩最大的形状了,而电线杆受风力是四面八方的,按说应该选择圆形的。  发表于 2013-1-14 14:09
发表于 2013-1-14 14:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-14 14:05:10 | 显示全部楼层
真是很奇怪,就是因为风是从四面八方来的所以才要做成圆的,一般的电线杆也就是空心圆,为何用多边形杆?从工艺角度或者是设计角度来讲有什么优点。按理说圆形应该是更容易制作的,更何况那么多棱边的多边形基本上近似于圆形了
竹子的圆柱形可是变截面的哦,下大上小  发表于 2013-1-19 16:38
电线杆跟风的关系是次要的,承重才是主要的,制造工艺决定成本才是王道。  发表于 2013-1-16 19:49
害老,能详细的说下,图中为什么用这种形状的杆吗?相对于圆形,为什么好加工?  发表于 2013-1-16 13:33
从生物学的角度来看也是圆的空心管更合理,比如上面大侠提到的麦秸秆,竹子等,这些都是亿万年进化择优的结果。  发表于 2013-1-16 13:12
不是所有情况下圆形都更容易制作的。  发表于 2013-1-14 15:37
GMT+8, 2024-12-26 13:48 , Processed in 0.062033 second(s), 21 queries , Gzip On.
