查看: 4115|回复: 5
关于渗碳和渗氮的疑问
发表于 2013-1-14 08:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,渗氮为什么会比渗碳硬度高?从化学上如何解释?
! T! s' D: r3 E# b# w第二,有人说,渗氮后要调质处理?是这样吗?渗碳和渗氮需不需要预处理或者后期的处理?
3 Y/ L1 B; `" `3 m5 D7 u2 Z& S但从这一道工艺来讲。
  N, `8 j1 A* v4 W* q( m9 V$ v! c% X
发表于 2013-1-14 09:19:29 | 显示全部楼层
先回答你的第一个问题:渗碳后必须进行淬火和低温回火,这个过程氧化、脱碳比较严重,而渗氮后不需要淬火处理,氧化脱碳少,硬度的高低取决于材料中的强化相,也就是渗碳体!
% _* O5 P5 a( G9 k6 f第二个问题:渗氮后不需要调质处理,但渗碳后必须淬火+低温回火;至于你说的前处理肯定是要保证表面清洁,除油、除杂质、去毛刺、尖角等等。
对的,可以这么讲,活性氮原子被钢的表面吸收,形成含氮的铁素体和化合物!  发表于 2013-1-14 11:15
硬度高是不是还因为氮化后有金属氮化物啊?  发表于 2013-1-14 10:46
哦i哦。貌似明白啦~那为什么渗碳后要淬火+低温回火呢?谢谢!  发表于 2013-1-14 09:24
发表于 2013-1-14 09:35:17 | 显示全部楼层
工件渗碳后,表层金相组织是珠光体,和网状二次渗碳体,表面含碳量虽然很高,一般是0.85-1%,但是这种表层组织不仅脆性大,而且硬度和耐磨性也达不到,因此渗碳后必须进行淬火和低温回火!最终组织就是少量的残余奥氏体和高碳马氏体!这样讲不知道能理解不?理解不了的话,多请教那些热处理老师傅,最好是干热处理干了了10年以上的师傅,年轻的给的答案很单一模糊,个人体会,呵呵!
专业!  发表于 2013-1-16 11:04
发表于 2013-1-14 11:18:15 | 显示全部楼层
ljt533一看就是行家
发表于 2013-1-14 14:41:38 | 显示全部楼层
学习了。太好了。
发表于 2018-8-1 17:02:24 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2013-1-14 09:19
+ U3 T6 z( q! n# \9 a0 I: p先回答你的第一个问题:渗碳后必须进行淬火和低温回火,这个过程氧化、脱碳比较严重,而渗氮后不需要淬火处 ...
, _/ K5 q! _: e3 o8 c
喜欢这种简单清楚的专业答案 谢谢。+ r/ A5 h# Z+ ^3 H
随便问下大虾,0.5壁厚的304不锈钢管 表面要去渗氮,技术要求写多少深度和表面多少硬度合适?
: U0 R* W/ _8 k% z1 z# I$ k4 I( L0 x# S7 M1 H) k  @$ P
$ M  Z0 d0 v7 K6 F
GMT+8, 2024-11-24 11:56 , Processed in 0.056512 second(s), 20 queries , Gzip On.
