查看: 2584|回复: 7
大铸铁平板怎么加工
发表于 2013-1-14 08:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
; [! |: T4 O3 z; i% v( L# B0 l1 V. T3 L7 x  I+ y+ v* A
铸铁5米*8米的大平板怎么加工?我们的工艺是按排在龙刨上刨的,但对方是要我们在龙门铣上加工,在龙门铣上铣刀具磨损大怎么办???
发表于 2013-1-14 11:04:42 | 显示全部楼层
对方要求的,那加工费用得涨啊
发表于 2013-1-14 11:52:00 | 显示全部楼层
很猥琐的用刨床初加工,再用铣床精加工,就是要麻烦些。~
这个方案可行,刨床初加工,龙门铣精加工。以前我们的床身加工用刨床加工精度达不到。因为有台阶,侧面加工刨床加工不好。  发表于 2013-1-14 12:37
发表于 2013-1-14 11:55:00 | 显示全部楼层
哈哈,顶楼上的
发表于 2013-1-14 12:15:29 | 显示全部楼层
客户有要求,那就要涨价~
发表于 2013-1-14 12:31:49 | 显示全部楼层
龙门铣的刀盘速度慢一点,刀具的型号用yG6,没什么问题的。不过从机加工方法来说,刨的平面比铣的平面平这是工艺决定的,如果客户有要求这是没有办法的。
发表于 2013-1-14 18:48:50 | 显示全部楼层
楼上意见满足楼主要求啊 ,精加工在龙门上
发表于 2013-1-16 10:38:54 | 显示全部楼层
铣的平面平吧
GMT+8, 2024-11-29 22:39 , Processed in 0.053386 second(s), 21 queries , Gzip On.
