查看: 10794|回复: 13
卧式离心泵叶轮如何防松?---[请教]
发表于 2007-1-27 21:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式离心泵经常出现由于叶轮锁母松动导致轴承箱体进入液体 请问有什么办法可以解决
发表于 2007-1-30 21:48:15 | 显示全部楼层
Re: 卧式离心泵叶轮如何防松?---[请教]
卧式离心泵我不清楚
9 `' n" ^& u/ s. D5 e4 f建议楼主用反螺纹; _' A( t$ T# P0 d" M) }
防螺母松动方法很多--双螺母、弹簧垫圈、止退垫圈、钢丝绕8字、骑纹螺钉、螺距锁紧、花螺母、
0 K6 ~- A1 e% }1 T0 m( ^# d我记得老师说防松有三种方法;摩擦力(如弹簧垫圈)、机械(如骑纹螺钉)、永久(如焊死)。
2 l# k/ a1 u( r0 e% [欢迎高手再罗列其它防松方法。
发表于 2007-2-22 23:22:18 | 显示全部楼层
不对吧,一般锁紧螺母,随着轴的转动,反而更加紧的啊!
发表于 2007-3-11 12:53:08 | 显示全部楼层
叶轮锁紧螺母都是反丝的,楼主搞错了吧。
发表于 2007-6-10 23:02:37 | 显示全部楼层
实在不行,安装的时候可以加点丝口胶的。
发表于 2007-6-13 22:13:31 | 显示全部楼层
若介质粘稠,停泵有可能使泵反转从而导致叶轮螺母松动。另外,介质温度比较高,若采用了受热易蠕变的密封垫时也有可能导致叶轮螺母松动。所以要解决问题就要具体分析工况及泵结构而论。
发表于 2007-6-14 19:44:08 | 显示全部楼层
我们一般都是用自己做的止退垫片
发表于 2007-6-14 21:10:04 | 显示全部楼层
我想是你们没有按正常的操作规程办事吧~~9 Q  f* W4 e% p4 S" Z0 r
在卧式离心泵停机的时候,应该关闭出水阀,在停机。* m3 W7 {, ?( k% P
1 S/ c0 r0 S0 o& k$ X$ H+ W: s这样子可以避免卧式离心泵反转~$ A' o2 S: N4 u3 M  x3 W' T8 Z
5 H7 P7 |) i" m7 x3 k% y
反转引起叶轮松动/ F( @  y! a& R& m
2 e# ]) J4 Y' m; P1 f6 W& H- S
发表于 2008-3-24 19:47:15 | 显示全部楼层
原帖由 jaker5 于 2007-6-14 21:10 发表
5 N0 ]! T7 g8 y( E4 |& i我想是你们没有按正常的操作规程办事吧~~
8 r' H2 _$ h) V$ z. W& W6 k0 f在卧式离心泵停机的时候,应该关闭出水阀,在停机。
1 |# y) ]$ G! y) O! \$ n8 ~7 `8 r
7 v/ D* b- _! T2 h- v6 h* y这样子可以避免卧式离心泵反转~
0 K1 }8 n: u% w/ h8 d7 P4 a- ]
反转引起叶轮松动
这个是说的很在理. V$ a  M% H8 x) s, _% C" D& D3 P
我们就是做水泵的
发表于 2008-3-24 19:54:00 | 显示全部楼层
一般叶轮螺母是反扣的,越转越紧的,平常盘车都需要注意方向的,是不是电机旋向反了呀?
GMT+8, 2025-2-24 12:04 , Processed in 0.066051 second(s), 14 queries , Gzip On.
