楼主: 幻臣之龙
普车外圆加工质量问题,车工高手进,望指教
发表于 2013-1-14 11:19:53 | 显示全部楼层
断续车造成的,车刀负前角,提高转速,刀尖倒圆角
发表于 2013-1-14 20:31:59 | 显示全部楼层
断续切削造成的,首先应想办法增强刚性,减少不必要的震动,顶尖不要顶太紧,最后精车余量少些,车刀应该用大前角小的后角以减少震动,转速不宜太高
发表于 2013-1-14 20:47:18 | 显示全部楼层
121411 发表于 2013-1-13 21:02 - q. y" w0 _  A+ i4 _& d& s
好像是溜板箱串动造成的。刀子前角大点试试。
7 l! J$ r0 @7 W; i
我也感觉是
$ L2 M1 m" ]* n/ x
发表于 2013-1-14 21:03:24 | 显示全部楼层
间断车削碰刀造成,降低转速,提高刀具和装夹的刚度
发表于 2013-1-14 21:03:38 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-1-13 19:35 6 b8 s5 {3 c) h5 B
断续切削引起~可加强工艺刚性,或者降低转速,降低吃刀量走刀速度
! S) o+ l7 @/ N; D( l
同意楼上观点~~~~
发表于 2013-1-14 21:31:10 | 显示全部楼层
这是你那工件太奇葩。。。。不信你拿个棒料试试.。。应该不是床子的问题。。。。
发表于 2013-1-16 18:02:05 | 显示全部楼层
尾座套筒伸的过长
发表于 2013-1-16 19:19:40 | 显示全部楼层
应该是,床子的丝杠有点老,断续车削的冲击造成大托板窜动所致。间隙调紧些,吃刀浅些试试
发表于 2013-1-16 20:00:14 | 显示全部楼层
做整元钢是否也这样?  大丝杠可能有问题,后面那个导轨间隙大。9 ]" i1 f; ?* Q: Y* s5 d
上面有振刀纹,刀具刚性差,断续切削,吃刀量大,走刀太快,如果在整园上看的话就像螺纹样。
发表于 2013-1-17 19:48:01 | 显示全部楼层
如果是车轴并且小走刀量也会出这种情况的话,肯定是机床的问题了,我以前也碰到过类似的情况,原因是主轴轴承磨损了,楼主可以查一下主轴,
GMT+8, 2024-11-29 22:51 , Processed in 0.056327 second(s), 16 queries , Gzip On.
