楼主: gtgazi
这个槽怎么加工
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:12:58 | 显示全部楼层
这个工件最好能做成整体的,如果要是做成三件的,加工好以后还要焊接在一起,怕是焊接变形不好控制,另外强度可能也不如原来大了。这个工件要承受30吨的压力。
发表于 2013-1-16 09:13:57 | 显示全部楼层
做成两块或三块拼焊式的,焊后打磨平就好了
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:14:30 | 显示全部楼层
还望各位高手给想想办法,不胜感激!!!
发表于 2013-1-16 09:14:46 | 显示全部楼层
用电火花加工可以做到,就是时间太长了些
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:16:16 | 显示全部楼层
我这个工件要求精度不高,要是用火花机的话,成本太高,用在这个工件上,从成本上讲不允许的。
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.056911 second(s), 14 queries , Gzip On.
