15561| 42
这个零件怎么加工? |
我想姑娘是不是做贸易的。这个件的角可以由工艺定形状,如果铣的话最好是倒角好方便加工,如果开模侧可以做圆角。你这个工件就是设计成开模铸的,因为铣的话去除的材料太多,不会这样设计。
看你的公差和粗糙度要求。如果没公差粗糙度要求很低那么可以毛坯直接成型。铸造,锻造什么的。如果要求机加工的,那么可以铣。如果要求再高,可以磨。所以,判断用何种加工方式,还是要看精度要求和表面粗糙度要求。
这个是第一视角,原来的是第三视角,楼主用sw吧,切边可见??
GMT+8, 2025-2-24 20:52 , Processed in 0.069070 second(s), 21 queries , Gzip On.
