查看: 3844|回复: 7
外国图纸,求请教!
发表于 2013-1-13 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一美国图纸,其中英文部分不怎能明白,望有心人指点!, g2 \9 n% ?$ D7 F9 p/ G! L; v( B( t
1、TC HOLES(TO SIUT)等英文部分的意思  h- u3 m2 Y1 N3 ~) @1 p
2、这里的“通孔”是有螺纹的吗?
) V1 o' Y' D7 e  I3、S.F. TO 10mm DOWEL的意思,和2X0.3937[10.000]的意思一致吗?$ G! h  {9 y* E% C
在线等消息!) N& W0 w# q- V; K" Q
发表于 2013-1-13 16:34:16 | 显示全部楼层
已经标明英制和公制尺寸。有个M4表示此处两个孔4.6MM是通M4的螺丝过孔,大外圆是螺丝头沉孔。
9 Y+ ?$ I- h) g. }  J7 gS.F. TO 10mm DOWEL的意思,和2X0.3937[10.000]的意思一致吗?0.3937英寸等于9.99998MM。四舍五入等于10.004 |, i9 Y7 z" F; @) N# W! [
这里的“通孔”是有螺纹的吗?螺纹孔不会用直经的标志了。英制螺纹就会标(8/32)这样子的或者M?
& h/ [2 V' |" k% L& N$ F* Z  _2 p; t% {" H2 n# ]! |# d6 e
解释个大概,这是从机加工角度来解释。本人做过美资企业模具。
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:57:40 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-1-13 17:01:47 | 显示全部楼层
但是仔细读了你的东西,我还是没怎么明白!
; f9 k" a3 }4 s; g第2个英文表示的是2个直径为10mm的销孔吗?是通孔吗?S.F. TO 10MM DOWEL怎么理解?  J7 ?& U+ ~9 }/ h' K
发表于 2013-1-13 17:03:50 | 显示全部楼层
这些缩写是不是木工行业用的呢?Dowel好像在宜家的家具装配说明书见过,其他还没见到过。1 m- i+ m: t( V
以下是看图估计的
6 I# S8 G9 E* O  w# O+ E6 U/ W2 ]TC Hole (suit) 锥销孔(配作)
- z$ J, _  N, q1 F; K; VS.F. to 10mm Dowel 配装10mm圆柱销
" ^, n: f: F3 N( W, l% I( nC.Sink for M4 FHCS M4内六角沉头螺栓的沉头孔
 楼主| 发表于 2013-1-13 17:06:25 | 显示全部楼层
请再解释下M4和4.6的关系!谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-13 17:11:15 | 显示全部楼层
liliujianxia 发表于 2013-1-13 17:01
& j8 ~* e% j6 o$ b但是仔细读了你的东西,我还是没怎么明白!  i* J& Q8 D! y7 _& _
第2个英文表示的是2个直径为10mm的销孔吗?是通孔吗?S.F. TO  ...
3 E2 n; V1 B4 ], D- _
第三个沉头孔要有螺纹吗?
发表于 2013-1-13 17:21:16 | 显示全部楼层
这是外国的图纸,用第三角视图方法看就明白了。我们中国是第一角看法7 p9 p2 U# z# P
# R# X$ U/ F! [# c' O
GMT+8, 2025-2-27 23:24 , Processed in 0.072058 second(s), 20 queries , Gzip On.
