查看: 8055|回复: 21
工件直径600mm,长度要求12500mm 公差+0.24 -0.05怎么测量?
发表于 2013-1-13 10:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 k2 Z  Z& m7 B" A2 N% ~用什么量具。6 |- F' k& p: a+ }; c
发表于 2013-1-13 11:23:09 | 显示全部楼层
测量问题 放到  量仪检具 板块比较合适。
发表于 2013-1-13 11:42:44 | 显示全部楼层
测量长度还是直径?这种尺寸,量具的温度变型都超过公差了,应该要用到光学,或者带温度补偿的量具。
 楼主| 发表于 2013-1-13 14:16:17 | 显示全部楼层
测量长度
发表于 2013-1-13 15:28:52 | 显示全部楼层
设计不合理,12.5M工件应有伸缩缝公差大于正负1
发表于 2013-1-13 15:57:02 | 显示全部楼层
这么大尺寸的工件居然给这么小的公差要求,太不可思议了。
发表于 2013-1-13 16:21:38 | 显示全部楼层
用移动式三坐标就好了。{:soso_e100:}
发表于 2013-1-13 17:40:11 | 显示全部楼层
上数控床子,刀架安装杠杆百分表,从一端打到另一端,走过的横向位移加上两次百分表读数。不知可不可以。。。
请问不打表怎么能知道什么时候开始打,什么时候走到头了呢?呵呵  发表于 2013-1-23 11:54
数控应该不用打表了吧,我一朋友在重型机械厂,4*18米的车床,控制长度是直接一头对刀,看坐标,走到另一头。  发表于 2013-1-20 20:39
发表于 2013-1-13 21:55:51 | 显示全部楼层
真不明白这么长的轴,长度公差这么高干什么用,试试在机床上打表,如8楼所言,应当可以。
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:01:36 | 显示全部楼层
321系列通用长度测量
! ^4 V2 X  N: vhttp://www.islive.com.cn/137.html2 s6 @& m- H- y) i: |! \$ i
32系列通用量仪  用线性测量法测量外部和内部尺寸,测量外部和内部尺寸之间的差值(差动测量),测量孔、孔中心距和凹槽距离。测量范围最大可到3500mm
1 D# g2 P' G8 Y4 U) `4 o有没有高精度,量程达到12米的量具
9 l; n# h# I/ x- C. l8 g% i+ o6 A  t8 o6 k5 ^) c$ ?" O
0 f0 W0 C1 r$ ~4 J- x6 K; P, L
GMT+8, 2024-11-29 20:44 , Processed in 0.060675 second(s), 22 queries , Gzip On.
