数控车床加工尺寸不稳定,求解决
发表于 2013-1-20 15:40:35 | 显示全部楼层
精加工余量少点,
发表于 2013-1-22 18:12:31 | 显示全部楼层
) F( U  [, [* y6 S* `" j
' J3 V% m# @2 v. ~: r! T$ C你可以把x方向用表打一下《只要是托板可以走的地方多要用表打一下,每打一次表多先要校到你所需的公差范围之例用笔记住你校到间隙和参数各多少,没打一次表的间隔不要超过直径50。怎个托板全打好了,看一下整个托板间隙误差多少取他的最少的间隙参数就可以了, u7 W) b" D# F' n; o& ]/ p
还可以在程序里做文章了。,。。。例g0    x15   z2
# E) j/ ~) K% e        x20
! ]3 y3 c& B6 W        x23
1 A: @3 b& Q' L: z* B. h5 t; Y                                                              G1   z0.1! B9 S; Z, f; B2 w+ \% X/ d% q
        x25 w-1     这是精车的7 C9 K, n, w0 c& s( ^6 n* q
                                                            g1   z-309 L4 y) v# k  B) x- l
        x300 O# z- N5 r" ]2 k. S8 t8 ?
        x35
) W+ n% Y/ d& i9 \        x43  - _# @/ l$ C& F# b0 b4 e
        x45w-1
* \; j' {1 y5 Q$ I0 Z. t& s& ]$ I        w-244 c# X4 v9 ?; X2 Y
        x50
2 V4 F9 \; D; |) o0 Z9 Z! c! l2 z6 H        x555 y' K% r  V$ D' Y8 N$ {- V
        x60& \3 B' ~9 D+ m
        x62w-1
- }( H# r+ S# N' s        w-9
6 l) A* x/ \2 z6 q+ d6 q, |        G0  U5  Z200
* D, U5 }9 y- P, V0 E        M307 C0 C. K" F6 N# b) [# c0 B
( k. q; ?2 Q) g& z+ W8 s
发表于 2013-1-23 15:02:02 | 显示全部楼层
zhuzhou youwenti
发表于 2013-1-25 13:10:03 | 显示全部楼层
丝杆有问题,或是你工件余量不对;刀具挤压过度
发表于 2013-1-25 15:41:41 | 显示全部楼层
是不是老床子,导轨磨损了吗?
发表于 2013-1-27 08:43:50 | 显示全部楼层
设备不好,在加工机件时切削量的大小决定尺寸偏差,刀具磨损严重时更明显,最好留量精车一刀会有改善
GMT+8, 2024-11-26 01:50 , Processed in 0.052124 second(s), 15 queries , Gzip On.
