查看: 3829|回复: 8
可伸缩走廊,请教
发表于 2013-1-12 21:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们好,
2 O% v. a% K, d( j, i# Q* c; Y3 g6 n
近几天得到一客户需求做个伸缩走廊以连接两个厂房的两个门,不知社区里有没有做过类似装置的,简单描述如下:! ^3 e/ z1 e3 w! ?
7 V" J# B+ z0 z! g- @, m. x: a7 y1. 两厂房的两个门平行相对,但门的中线并不正对,有600毫米的偏移。
2 f5 E- ]4 l* I. B/ e2. 两门之间的距离(也是两厂房墙之间的距离)约为9米,中间有一宽为5米的水泥路--路距两边的厂房各约两米。
4 h0 F$ N: Y9 F8 J- g3 l3. 门的尺寸为高3050mm,宽2450mm。
" j- O* w! m, }! e. w4. 走廊可方便的手工向两厂房方向打开以便把中间的5米水泥路全部让开 (该路有消防通道的作用)。5 m* D+ L5 p% l# s2 g! R
5. 不能在路面铺设导轨。伸缩段可采用轮子。
6 x' P8 J. F6 q9 K) Z1 c6. 在路与厂房墙之间的走廊可为固定段(不用伸缩),但不能更改地面。: P4 F  d( J' ~8 `" H+ b( ~
7. 通道为露天通道,用作两厂房之间的物料运输通道,常态为合拢,需要时可打开。! h3 v, Z# W: e0 u$ ~% k) N
8. 通道应有密封,抗风,抗雨学,抗风沙,- u  V5 s; ?9 K+ q: S4 y2 q* t& a
9. 通道应透光。; u  @4 ?5 @2 Y' s/ A
10. 通道内应有照明,为夜间使用提供照明。; D' Q5 A5 C5 {
9 Q9 E/ R1 J4 m  z
有经验者请指教。
" w! E4 r) H# C, g; Q
发表于 2013-1-12 22:36:47 | 显示全部楼层
完全没有经验,提一些疑问,希望能有助于完善一些问题
1 H7 f# p: S7 t) t1.两边固定段的地面不能更改,膨胀螺栓也不能打么?3 u( h0 F  F* [! p, h
2.走廊的高度多高,需要和门的高度一样么?
: I- D; E+ u" W; W/ x3.通道需要密封,但是伸缩端底下是轮子,如果没有其他措施的话必然会有一些间隙,比如有30mm,那样还符合密封要求么?/ m; P; x4 P, W: P: O
4.如果地面不能做处理的话,厂房门的门框处能承受横向和纵向的水平载荷么?
9 l* V! A3 L; `8 f5.走廊收缩回来时,厂房内部应该允许临时占用一部分空间吧,比如多伸出来一两米
6 r; C7 K" W4 O2 U' J) J6 [2 r2 `8 V
- X# Q/ ^- N' e6 |9 e3 m0 u提一个简陋的方案:
. D) U6 Y* B+ j1 ?1.走廊横截面做成刚架,纵向做成桁架,顶部也做成桁架,底部没有连接杆,与地面之间是轮子
% V7 Z, }# g2 Y2.活动段的密封用一种类似夹具那种的锁紧机构,放下弹性密封件并自动锁紧: v; p* D, a. d4 P6 @1 g3 e
3.两个活动段之间有锁紧装置* [. x, L6 k: T: c
4.活动段与固定段之间有导轨,并伸出到位后锁紧(具体什么样不清楚..)
% d$ M$ \7 E0 h5 Q5 w& C5.固定段与厂房框架连接,主要传递风产生的水平载荷% u( P3 K; Z2 x, B
6.走廊框架外面铺面板,上面有斜度除水
发表于 2013-1-12 23:36:23 | 显示全部楼层
有几个重要的参数你没说
9 s( @+ x5 B7 E  d- C9 h4 Z" E. `一、项目经费;
& ]# ?) ~8 h0 r0 g; z二、消防通道高度,是4.5M么?. k& w3 P, D$ u4 y# n
三、运送物料最大重量。
发表于 2013-1-13 08:37:03 | 显示全部楼层
伸缩走廊?第一次听说呢
发表于 2013-1-13 09:16:52 | 显示全部楼层
看看飞机登机那个通道行吗?
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:47:38 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2013-1-12 22:36
3 J0 i$ f2 j# T" t2 z9 y# k完全没有经验,提一些疑问,希望能有助于完善一些问题
2 J/ j: o4 @+ L+ @" a1.两边固定段的地面不能更改,膨胀螺栓也不能打么? ...
: L0 T6 z5 I% p" `! L
谢谢您的关注。
; v0 S, n! z1 H2 x厂房的外墙为彩钢板,我觉得不能承受整个走廊在受侧向风时所产生的力。厂房钢结构的立柱距离门太远,无法使用。本来我想加一圈的门梁用水泥埋在地下,但又不允许。
+ g, R* i. R: {5 |高度比们高就可以,但要比门上的挡雨台低。
) n- D5 A8 Y+ H! m% K. L7 q到现在没找到可行的结构方案,准备把这项目推掉了。
* ?  N0 m9 a% r# O+ v) s& T
如果没有把握的话,是应该推掉,结构没有“基础”或承力方式的话,就是皮之不存毛将焉附..  发表于 2013-1-14 20:18
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:51:01 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2013-1-12 23:36
  H( I, L/ [. h8 S% h有几个重要的参数你没说
, h! g2 R( |+ X7 c  d一、项目经费;
8 S  @( z8 f1 ^5 b& T; \. i二、消防通道高度,是4.5M么?
, J. H; o2 f9 p2 ?- K0 l
谢谢。0 b# S) w/ Z+ u/ E& A1 \
经费我不知道,因为是我的客户找我让我出方案报价,没有过设计可行性这一关,报价及经费无从谈起。
  N6 @6 R, `% ~7 O高度我刚才有回复" e, R, R3 o  t+ j6 G" ]7 V
货物载重,这个事走廊,不需要承载货物。
4 Z* y5 V  Z% z
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:54:10 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-1-13 09:16 / [* M7 I9 N8 j1 p
看看飞机登机那个通道行吗?
# I5 y. d% o8 t' z: d( A  B
谢谢: \1 ^% O3 e' i; R1 Y8 c% q8 B
这个一开始有想到。但可惜无法借用。
$ M, L: m# }" f) O  ]' y
发表于 2013-1-14 21:16:59 | 显示全部楼层
森林883 发表于 2013-1-14 19:54 5 W7 g$ A9 z0 ~* P& n2 ~$ R- U. p
谢谢
  o+ Y# W% ]2 h- C% i$ Y这个一开始有想到。但可惜无法借用。
6 L/ ?3 }4 C0 N* y防盗门外面那个?
1 r+ ]- `$ C2 h: x! @, R
GMT+8, 2025-4-24 16:05 , Processed in 0.062243 second(s), 15 queries , Gzip On.
