查看: 1914|回复: 2
变频器与电机转矩的相互影响
发表于 2013-1-12 16:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                     变频器与电机转矩的相互影响
   节能时代在提到电机时大家一定会想到变频器,大家总认为变频器和电机是相互影响不可区分的。其实在实际应用中变频器与电机是相互影响,共同作用的。
  电机的输出转矩其实就是负载转矩,电机如果运行正常的话,电机的输出转矩就大。应用变频器矢量控制就能轻易改善电机的输出转矩。在研究转矩之前先普一下变频器基础知识:
1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。
2: CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。
我们使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。
1. 转矩提升的定义:
此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。
2.改善电机低速输出转矩不足的技术
使用矢量控制,可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做转矩提升。
  转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
  矢量控制把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
  矢量控制可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
3.其他和输出转矩有关的因素:
    发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。
    载波频率: 一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率, 电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。
    环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.
海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了.
发表于 2013-1-15 16:47:16 | 显示全部楼层
好文章要与大家一起分享,谢谢楼主
发表于 2013-1-15 17:37:03 | 显示全部楼层
讲解的比较详细了,谢谢!
GMT+8, 2025-1-12 19:54 , Processed in 0.069017 second(s), 20 queries , Gzip On.
