查看: 4205|回复: 13
有专业做切刀的么?
发表于 2013-1-12 14:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料不锈钢,硬度、耐磨' R; V. r7 v+ t4 s
发表于 2013-1-12 20:13:49 | 显示全部楼层
切糕 有 哈哈
 楼主| 发表于 2013-1-12 20:50:01 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2013-1-12 20:50:07 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}
发表于 2013-1-14 09:32:13 | 显示全部楼层
虽然我这有,但是你这要求我实在没办法给方案,硬度,耐磨,是个刀片都有的,你的具体要求是什么啊
发表于 2013-1-14 14:38:07 | 显示全部楼层
什么切刀,,,,切断刀么,,,,,,,,,,槽刀?
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:37:40 | 显示全部楼层
切无纺布的
发表于 2013-1-14 19:34:09 | 显示全部楼层
内孔直径  需要槽宽 ?我给你yw焊接后磨好槽型 你上去就用 不好使不要钱,可以和我索要加工视频
发表于 2013-1-18 12:39:53 | 显示全部楼层
我经常做切塑料薄膜机上的切刀,有一定话请联系我QQ.190538273
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:25:13 | 显示全部楼层
刀片图纸,做的切刀装上有的切不断,有的切断了但有较大; f+ N9 W2 h0 V! _1 s
9 z0 k: c3 \. u6 G
2 L6 A" t7 b: E' s- `% r* r- R9 I2 f4 r/ A7 I( A+ @* A; @
响声。请问图纸有什么要改进的吗?还是对方加工精度不够?
- Z) y* X* Y' h
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.064538 second(s), 20 queries , Gzip On.
