查看: 4933|回复: 5
请教大家如何解决铝合金加工粘屑?
发表于 2013-1-12 12:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在加工变速器壳体中发现扩孔钻粘屑比较严重,具体表现是加工的孔壁比较粗糙,有白色加工痕迹,不光亮,主要原因我想还是粘屑造成的,使用的刀具是三刃扩孔钻,平底,没有涂层,前刀面做了抛光处理的,带螺旋槽。4 E1 m. I, A- Y- A
具体参数是Vc=250m/min,f=0.07mm/z。
% H. T/ a6 y2 A9 x5 y( M5 I冷却液浓度在8.5%左右。5 x8 e" Y- Q  q! G( `- m
请教大家该如何解决?如果需要调整参数的话该如何设定?2 ~" A/ i2 k; ]2 g7 B2 s
谢谢了。: z6 c% \# n9 V) u# u; K
9 P% `% _( w" D5 y& y
发表于 2013-1-12 15:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
PCD钻头即可。你的所有问题的快速解决方案。
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:09:11 | 显示全部楼层
原来是PCD,但有预铸孔,效果不好,有时候做不到500个就位置度超了,孔口振刀,里面螺线状振刀纹,所以才优化成硬质合金,现在很稳定,就是孔壁有点白色加工痕迹,没有PCD那么光亮。如果能做的一样就完美了。
+ P; ~: j) \$ Z7 J2 K: S( a
发表于 2013-1-14 17:41:51 | 显示全部楼层
用合金跟PCD组合刀具。
发表于 2014-8-7 20:05:21 | 显示全部楼层
建议整个槽都抛光,益于排屑
' N- [1 R" W, n
发表于 2014-8-10 22:05:36 | 显示全部楼层
机床内冷压力是否达到
GMT+8, 2024-11-16 21:30 , Processed in 0.053307 second(s), 18 queries , Gzip On.
