查看: 8479|回复: 14
如何批量切割三角形布料(热切割,布料不能脱线)?
发表于 2013-1-12 00:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      家里边一些妇女在做这种三角彩旗,但是三角形的裁剪非常费人工,因为布料裁剪之后不能产生脱线的情况,所以都是把成匹的布裁成长条,然后用电烙铁和直尺一个一个的进行切割,可想而知数以万计的三角旗用这种最原始的方法进行切割是多费时费力啊。在网上看了看数控激光裁床,能做这个,但是太大材小用了把。这个玩意本来就卖不了几个钱,几分钱的东西用数控激光裁床加工成本可能有点高
$ p4 w" H* [4 E! x$ w$ R& O9 Y. o+ A) B' a9 [7 w
         我想的办法是设计一个机构,让激光头装在此机构上以三角形轨迹进行运动,从而实现半自动切割。小弟是学工业设计的,对机械了解的也就是能看懂三视图,会用proe。所以想了半天也想不出来如何实现三角形轨迹的运行。; `4 B4 s- L6 h4 V6 E7 T
         想问问各位老师 同学 有啥好的办法
% ]& R5 k) J, t9 T6 b1 n6 p! M
) K) l6 C  ?3 {  M: z
数控激光成本高?去问下激光头装置要花多少银子先  发表于 2013-1-12 08:22
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-12 08:16:03 | 显示全部楼层
参照仿形切割。
发表于 2013-1-12 09:06:45 | 显示全部楼层
试试高频
发表于 2013-1-12 09:27:17 | 显示全部楼层
' v% Y' o7 E! P% d5 K- l- G
我们做过这种原理的自动设备可以满足楼主要求
. e# f7 f, A6 f. l! }$ a
电热丝,简单有效又好用,损耗也不算大。  发表于 2013-1-12 09:41
狙兵A + 1 可以尝试一下,试验试验
发表于 2013-1-12 10:40:56 | 显示全部楼层
低端的激光切割机,价格不贵
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:07:22 | 显示全部楼层
z17131479 发表于 2013-1-12 08:16
; J6 N( o; m0 S% z& F参照仿形切割。
  w9 F+ \, X3 ?( z恩会参考一下子
发表于 2013-1-12 12:58:16 | 显示全部楼层
激光切割面有各咎档次的。找一些小功率切割机厂家吧。
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:45:51 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2013-1-12 09:27 2 `, T3 P, c  I/ W6 w
% R# h% s% i8 d8 u4 a; k: \
是不是这个意思啊' W6 o: [2 ]- C. @
: l* B7 s: i0 J. G: u* T
# j; U6 O, m4 e8 P# F$ P7 Y. Q( s
' m7 @) L: t! p0 r* [) ~
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:57:14 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-1-12 12:58
' z! {$ d) `; N2 M5 b) W" ]3 I激光切割面有各咎档次的。找一些小功率切割机厂家吧。
- Q# Q& i  h+ H5 @
恩 咨询一下
2 h. O# ~4 N1 q/ ]+ x% z% O3 K, G
发表于 2013-1-15 14:29:34 | 显示全部楼层
以上的都是成熟的了; O( _. [  D: q
还可以做成自动化的
5 l7 Z; F5 ~' ]) T, w+ p生产效率提高n倍
GMT+8, 2024-11-25 13:52 , Processed in 0.061103 second(s), 22 queries , Gzip On.
