查看: 7390|回复: 12
抛砖引玉:并联机床
发表于 2013-1-11 22:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jaukzhen 于 2013-1-11 22:57 编辑 7 c. a& o# I) U9 {! s
9 A% C7 u1 K5 S0 p; H. J看到论坛里有大侠们谈论并联机床,在网上搜索了一下
7 S& T4 ^, b+ D" ~4 L3杆的
2 X6 D  p. }+ ~. @! P! w. p: e) e& A$ f
7 _7 }/ Y5 c5 @1 u; T7 R2 T* R
大家对这个东西有什么看法?! M! b& N; i! a3 `+ n* e+ }
这个东西会成为机床产业的大方向吗?
; _" R2 f3 i0 Y, a3 ^+ g中国研究并联机床的现状如何呢?
, u: Q  v, J* s9 f2 ^" c& l9 p" k8 p% j: O" B: i  t" |
先扔砖!~ 大侠们接住1 R) R1 }) a+ F9 C/ U( C. n
, [6 [  c. \, `% f0 V3 ]1 O- j
4 u1 Q- E4 f- o: o7 D再问下这种东西怎么控制液压杆的移动量呢?: q; `$ Z, u. B8 l
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:24:14 | 显示全部楼层
补发一个比较清楚的加工过程
0 }* q6 I# m" C7 F; p( g' P5 s. ]" Q! }+ h
发表于 2013-1-11 22:39:26 | 显示全部楼层
椅子,手机看不见
。。。。。上电脑看呀 ~  发表于 2013-1-11 22:41
发表于 2013-1-11 22:53:08 | 显示全部楼层
是的,这种东西一定会大规模的应用到实际生产中,它有无可比拟的优势,相比常规多轴机床,它的结构大幅度简化,可以获得很高的加速度、适应范围广,它的难点在于控制。
6 l; B2 I8 h, T" Y& P  Y! U- p' C$ E  z4 G
第一个视频和第三个视频是三杆并联--串联结构,这个难度要略低些。! n" c" S0 x6 e$ \5 h8 g' ]2 F
: d  C8 v" _, G, ~
第二个结构是六杆并联结构,这个就是常称的"六脚虫"结构,这个难度比较高。
国内目前大多在做机器人,用于快速分拣、视像检测、钻孔等,重载、高精度的加工机床还没有看到有人做  发表于 2013-1-11 23:06
江浙和东莞很多公司开始做这种机床了,大多是3杆并联结构,在很多展会都可以看到,它们配套的零组件也开始有人做了,比如三角板、陶瓷球铰等  发表于 2013-1-11 23:03
大侠见过这种机床吗?国内多不  发表于 2013-1-11 22:56
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-12 00:32:18 | 显示全部楼层
并联机床在国外已经发展得很不错了,但是在国内还是起步阶段,目前还没看到国内有什么拿得出手的并联机床。原因一个是要加工好的零件要有高精度的机床,而国外的机工与装配水平还比较低,大部分靠人手,很难保证精度,同时做并联机床的零部件要求较高,自己生产不了,国过进口的话研发成本很高。还有一个最最困难的是,并联机床一般是五或六自由度的纯并联或混联的结构,其运动学算法很难。目前应用得比较好的就只有DELTA机构,但是机床是用来加工的,就会涉及到力和扭矩,在做并联机床控制的时候不仅仅要考虑运动学,还要考虑动力学。国内的的控制器一般都是用于传统的串联机器人,或者通用的并联机器人如DELTA,要想做好并联机床,就要有高端的控制器,然后要开发算法!!这方面,国内理论不少,但是投入到实际应用的太少太少!!所以个人觉得国内并联机床的开发还只是受孕阶段呢。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-12 00:34:26 | 显示全部楼层
并联机床以后肯定会大大推广,但国产话就不知到什么时候咯。
发表于 2013-1-12 21:38:22 | 显示全部楼层
我正在做这方面的研究,我的头像就是。{:soso_e113:}
发表于 2013-1-12 22:21:09 | 显示全部楼层
对这个技术很感兴趣,在网上也搜了不少视频,也找到了部分机床设计资料,感觉未来有市场。
* M2 W8 [# F( V. A5 ?1 L: P  j同时本人想到今年有人找打磨手机外壳的设备,用这个最合适不过了。
, E3 i# c* N8 [6 b7 m# O并联机器人的算法与这个相差不多,只不过机械结构不尽相同,并联机器人算法稍加修改就可以应用到这类机床上面,本人认为算法不是什么问题,关键是传动部件国内能不能过关,国产控制器未来一段时间会不会得到大幅提高" J  _: z. r1 A
 楼主| 发表于 2013-1-15 19:32:15 | 显示全部楼层
大侠们解释的很清楚 谢谢了
发表于 2013-1-15 21:39:13 | 显示全部楼层
这种机床老师好像讲过。。。听说前些年国内很热门。。。但由于其臂刚性不足硬的东西加过偏差大,,就不了了之了
GMT+8, 2025-2-24 20:48 , Processed in 0.056308 second(s), 19 queries , Gzip On.
