查看: 10648|回复: 18
铝合金攻牙老是断M2.5丝锥,有何高招改善
发表于 2013-1-11 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在做一款铝合金产品,有5个孔要钻孔、攻牙
6 H) s" \! n0 a( `' L+ |深度8mm的通孔,M2.5 挤压丝锥) r; u7 M# f$ W4 p% K% b
生产过程中丝锥断得太频繁了!成本大大提高。。。+ q% L" B1 W( h1 E
产品的5个孔是同时攻牙,用的是鸿泰的丝锥(M2.5 H2 HSS), q- E4 d* S. l/ o
机台的齿轮,皮带,传动轴,连接器,夹头,等等都有更换过~
) z9 L  g. h( b# J治具固定没问题,也试过不同的转速(感觉效果差不多)
* U1 l+ H$ X7 M1 {' ], A现在已然断的厉害。。。。, e( Q9 A+ l1 _4 \. g& I
希望有经验的大虾指点一二9 [6 W: _+ ?  [" U6 _9 ~& N
感谢啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
; U# ?  h& u( f5 P; d( o; U, @8 {" |- R; X. r6 G! V" W
发表于 2013-1-11 17:47:00 | 显示全部楼层
工装可能要全部推倒重新设计,2.5毫米铝合金攻丝,有那么难吗?
发表于 2013-1-11 18:15:18 | 显示全部楼层
攻丝底孔是多大?
发表于 2013-1-11 18:19:26 | 显示全部楼层
铝的塑性变量比钢大,钻孔直径应加大10丝。另外;冷却润滑剂的选择和钢不一样的,换换试试。
发表于 2013-1-11 18:25:10 | 显示全部楼层
是这样。实际上4以下的牙上几次就滑丝了。所以设计时要注意尽量加大。
当然是攻丝的丝牙啊。铝合金攻小的螺纹既难攻又易坏。  发表于 2013-1-12 18:02
尽量加大什么?请说明,谢谢  发表于 2013-1-12 10:14
发表于 2013-1-11 19:21:56 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-1-11 21:20:38 | 显示全部楼层
这种东西没有看到不好说,按道理铝合金是很好做的。底孔是2.25吗?
发表于 2013-1-11 21:25:36 | 显示全部楼层
吕太粘,我前些天攻过3M的,也老折.用普通快速钢丝锥柄部加粗的那种,冷却注液用滑好一些的.我用废用机油加冷却液调的.寿命在800到1000个孔之间.丝锥很便宜的.
发表于 2013-1-11 21:33:42 | 显示全部楼层
加丝套吧,
发表于 2013-1-11 21:34:51 | 显示全部楼层
做粉末冶金的来学习学习
GMT+8, 2024-11-29 22:49 , Processed in 0.053456 second(s), 17 queries , Gzip On.
