查看: 5026|回复: 7
导轨的长度是有尺寸限制吗?
发表于 2013-1-11 13:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位
. k5 x$ k% N, d; Q
/ G' O+ m6 @* T2 ^' O导轨的长度是有尺寸限制吗?如果设计长度需要两根标准导轨连接在一起,应该怎么做?) f) h5 h+ f( N4 P
发表于 2013-1-11 13:45:09 | 显示全部楼层
看精密程度,一般很少这样搞的,如果比较长直接用轨道
发表于 2013-1-11 14:13:35 | 显示全部楼层
有最长长度限制。
8 ?, c2 g& e8 b想连接两根导轨,滑块要选用互换型的,具体可以咨询各个导轨厂家。
发表于 2013-1-11 14:14:57 | 显示全部楼层
要多长就买多长的啊,买了之后会帮你按一定标准切开了,直接装就是。
发表于 2013-1-11 14:24:23 | 显示全部楼层
有接导轨的,只是可能精度要求很高的不适合。还有对接时打好表也能用
发表于 2013-1-11 14:25:29 | 显示全部楼层
也有这样两根或者多跟搭接的,下面的垫板得做调整机构,装配也得精确的打表,保证两根对齐,不过即使是搭接的很好,毕竟不是一体的,始终对滑块的使用寿命有影响!
发表于 2013-1-11 16:19:50 | 显示全部楼层
既然很长需要拼接,那单根至少3m左右了,滑块就不是一直在拼接处滑动,设计的时候也可以根据工作范围将缝隙骗开,对寿命影响有多大呢、导轨滑块配合前后左右四个方向本来都有一定间隙。
" L3 `9 e. s6 C4 ^. m; }& a& t; c  u目前我们数控机床设备8m的THK导轨,3根拼接,压紧螺钉后没有间隙,安装面一刀加工出来,不存在垫垫片的问题。
7 y+ d! l5 R" s# a. [% ]订长导轨,回来的时候都标了拼接1对1,2对2.应该是加工好再切断的。
发表于 2013-1-11 20:23:07 | 显示全部楼层
不同的厂家,提供的最大长度可能不一样。你只要写上你要求的总长就行,厂家会替你做拼接的。拼接有专门的拼接记号,每家不一样。THK相对来说,最大长度小些,HIWIN可达4米,力士乐可以更长。
GMT+8, 2024-11-16 09:58 , Processed in 0.055623 second(s), 17 queries , Gzip On.
