查看: 2748|回复: 4
钢中的元素对刚性能的影响
发表于 2013-1-11 12:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。 典型的例子是低碳钢、高碳钢、高碳钢力学性能变化。
. s8 }: A6 B" ?
9 ~2 O) }9 V3 }  2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。 ' ]5 u- {5 `( Y8 {; E  e& m
3 Z' l$ ~7 k3 G* ?
  3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。如Q345(俗称锰钢)结构钢, 就是利用Mn元素的这个作用的。
6 N, P  ^; q1 w( _5 _) L2 K
! G: A( ^; o; C! ?
  4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 典型的例子是,容器、锅炉钢板S含量要求在0.025%,其为了提高钢材冲击功。
& K6 e! {, w& z( K3 f% i  d$ B+ k1 A' I+ c2 @8 c& j3 E. h, w
  5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。 对焊接性也会产生不好影响。典型的例子是,R容器、锅炉钢板S含量要求在0.015%,消除热脆性,提高其焊接性能。
, m+ I: d! F/ Z9 ?/ v- B+ _; e! m/ s. }/ q" u& z+ O: j5 @
  6、铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。
& Z' o& R) W, R; R0 z* g
) I# Q+ F0 }% Y  7、 钼(Mo):钼能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力,发生变形,称蠕变)。结构钢中加入钼,能提高机械性能。 还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。典型的例子CrMo合金钢一般都是热处理后交货,如螺栓材料40CrMoA
发表于 2013-1-11 13:32:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
发表于 2013-1-11 13:41:17 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2013-1-11 15:08:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2013-1-12 09:08:57 | 显示全部楼层
从基础学起,慢慢积累经验。
GMT+8, 2025-2-25 14:08 , Processed in 0.053102 second(s), 17 queries , Gzip On.
