楼主: 学徒A
380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:21:55 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-21 08:29 + v) X1 d& `* ?$ ?' x+ l3 n
没有零线? 你不会是想从电机接线盒上引线吧
- I8 v; f7 Y4 z1 A  c0 D不行就还是只能接地线了
发表于 2013-1-29 08:24:07 | 显示全部楼层
学徒A 发表于 2013-1-28 21:21
- F. d+ x  i$ e9 }5 G- Q$ Q不行就还是只能接地线了
9 a. S; }0 c6 h' E# q为什么非得这么接线呢? 零线不是普遍存在么
发表于 2013-1-30 11:45:47 | 显示全部楼层
是这样,路边上的线杆上有4根线其中3根火线一根零线,如果你的是工厂需要3相电即380V的,那么电工会把电杆上的4根线都拉到你的工厂,3根火线直接接设备就行,如果需要照明、电脑用电则在那3相电上接下来一根即可,那零线也分别接上成双头,零线就是在这用的。再不明白问电工。接电需谨慎安全第一。                                  我的说法大家给予评价哦
发表于 2013-2-5 10:53:07 | 显示全部楼层
那个380v电其实可以理解成3个交流电的叠加 交流电可以看成一种正弦波 ,380v是个相位相差120度的正弦波的叠加, 你如果想要改220取下一根火线 就行,再加1根零线组成回路ok了
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:49:15 | 显示全部楼层
人大太犬 发表于 2013-2-5 10:53 4 g3 M/ }* z! g
那个380v电其实可以理解成3个交流电的叠加 交流电可以看成一种正弦波 ,380v是个相位相差120度的正弦波的叠 ...
8 B, U  e; M) Q6 J. U* r* g问题是没有零线,只有三根火线。外有一根空置的地线。我就是用的地线作回路的。& ^# q' A- j& y) r
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:52:18 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-29 08:24 9 Z* f8 h) K/ q! X# g2 t8 v
; e0 F3 ?1 v" x0 m5 Y; `  q1 {$ u8 T没有零线。只有一根空置的地线。. }5 j$ k- n' k; m5 c3 L/ g, Z
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:55:40 | 显示全部楼层
探索与发现 发表于 2013-1-30 11:45
4 p! ~( s0 h8 n7 [是这样,路边上的线杆上有4根线其中3根火线一根零线,如果你的是工厂需要3相电即380V的,那么电工会把电杆上 ...
7 o& x% x$ C- ?# f  i. B5 }没有零线哦。
发表于 2013-2-23 22:12:16 | 显示全部楼层
有一个办法,我没试验过,只是想想,三相三线是角型连接,三项4线是星形连接,可以试试吧三相三线改接成四线制试试
发表于 2013-2-24 09:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
有两点不明白,1、你是要把原来用380伏供电的设备改成用220伏供电,还是新增220伏的设备?2、你要的220伏是单相还是三相?3、没有零线?你说你机床都用380,既有机床,应该是在车间吧,难道你的车间连一个照明灯也没有装?一个普通插座也没有装?
发表于 2013-3-25 17:35:49 | 显示全部楼层
如果是3相3线就别乱动了,貌似要求负载平衡的,不然容易烧坏的
9 v; t& T# M) e
GMT+8, 2024-11-24 23:59 , Processed in 0.055071 second(s), 14 queries , Gzip On.
