查看: 6942|回复: 9
怎么找圆柱体中心
发表于 2013-1-10 22:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一设备圆柱状腔体直径为3米,高1.5米里面都堆满了料,在底部中心点有一放料口,由于生产需要定时用10mm的杆通那个在底部只有12mm的放料口在里面都是料的情况下怎么找到圆柱体的中心点呢  谢谢
发表于 2013-1-11 08:30:31 | 显示全部楼层
反过来做。
  O+ L* a8 F5 H. @5 a* d
  V0 V; C& k! O7 @' N在腔体内做工装保证对准,然后装料运行,随时可以疏通哦。
发表于 2013-1-11 10:32:55 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2013-1-11 08:30 1 i3 O- k* a! o* o. U
反过来做。4 z/ Z- N- D4 _6 U& |" r
7 B" X' A0 l7 V$ D. \+ ~$ i/ [; Y9 @/ @
/ G: @; \# `- @1 l( ~, n- c. C1 `在腔体内做工装保证对准,然后装料运行,随时可以疏通哦。
" T. R% `# m: R: x" j
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:07:19 | 显示全部楼层
先前这套疏通装置是有的,这次由于机构改造,疏通装置要拆下改造后再重新安装,所以新机构位置需要调整至与原来一样,
发表于 2013-1-11 11:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 12:38:59 | 显示全部楼层
这个看精度,要求不高可以目测。。。。。。。。{:soso__14347937040236606360_1:}
发表于 2013-1-11 13:42:13 | 显示全部楼层
从底下往上捅
# |4 c! U; `  U, C5 K. F6 C/ Q
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:27:33 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2013-1-11 13:42 - ^" n1 l1 q4 a: r
从底下往上捅
! B& Y, @# u' w圆柱体容器内是凝固的料,怎么桶啊: J! Q6 n3 D# V- ^3 f
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:28:31 | 显示全部楼层
jihuangy 发表于 2013-1-11 12:38
( W' k. Y' H' Z0 e2 C这个看精度,要求不高可以目测。。。。。。。。
: `' s) S* ]2 F3 Q0 w' a
只能有2毫米的间隙,你说要求高不高啊
发表于 2013-1-12 10:40:27 | 显示全部楼层
“现有一设备圆柱状腔体直径为3米,高1.5米里面都堆满了料,在底部中心点有一放料口",这是已知条件?/ h3 q9 W* D- C! Z
那你就找圆柱直径为3米的圆心。这样就行了吧。
GMT+8, 2024-11-16 09:37 , Processed in 0.058051 second(s), 20 queries , Gzip On.
