查看: 5287|回复: 15
图示平面磨,磨平面时,经常走到最后时竟然不走了
发表于 2013-1-10 22:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨平面时,经常走到最后时竟然不走了,我的行程并没有超过床子的行程,都是发生在向前切削的,还有的是经常我是走连续切削,可是进刀时却断断续续的,到了最后就走不动了,一直停在那里,进给走慢就停,走快就可以.我想会不 会是压力不够?但不知道那磨头的 压力可不可以调的,怎么调?在那里调呢?
* K* T% c2 L& T! J$ z+ `) ~! p$ B) y$ T& K) Z
, f6 P- h5 e, q. J; _1 U7 w
5 S( }2 y$ a2 W0 S6 X; s  ^, q( T) e1 P& r
! n# d$ k# z: [' a; W0 H
发表于 2013-1-10 22:52:23 | 显示全部楼层
照片很清楚,但不知道是什么意思。" ^5 m% W" X4 @. e  Z5 O
   油量是否足够?  油路是否有堵塞?   换向阀是否漏油或堵塞。5 {7 I, ?/ ^; F$ N5 S9 P
  这是几个基本项,其他的等你排查后再看。
' N0 Q% K) l' j! e- l) z4 o    等高手继续!
发表于 2013-1-10 23:31:55 | 显示全部楼层
看看  学习下
发表于 2013-1-11 02:56:34 | 显示全部楼层
最好有液压系统图
发表于 2013-1-11 09:16:46 | 显示全部楼层
没有原理图。也没有整体观。没法给你复原原理。瞎猜一下。4 ]+ ]% X6 I8 E7 A/ x2 `
从照片看,似乎是二手机子。
, }4 k* V! X" T. D压力肯定可以调,但是没有看到有压力表及压力表开关,所以可能是要拧开哪一个测量点加装才行,
8 r# z! N2 @+ r  H不知道你原来工作是不是正常的,如果说原来是正常的,也没调定过压力,那么压力这块一般没问题。除非压力阀拧紧螺母松动,或压力阀弹簧松驰了。一般不会。如果自己调过,另说,
, J0 }2 `- r+ h- _  \6 V' ?如果是二手机,而且是慢慢才开始产生这种现象的,是低速时产生了停止,那么也有可能是油缸内泄露了,要么密封出现问题,要么油缸内部磨损厉害。- F  L9 R! l, W  {. e
另外,在调节速度极慢时,可能产生节流阀雍塞现象,使动作时快时慢。有点象爬行现象。这是由于液压价质污染引起的。
发表于 2013-1-11 09:33:59 | 显示全部楼层
求学
发表于 2013-1-11 10:37:55 | 显示全部楼层
液压缸是不是坏了,漏了
发表于 2013-1-11 17:50:26 | 显示全部楼层
4 m) ?) F( e1 K8 h你这台磨床我估计的不错应该是南通二机床的M7130.你没说清楚,不知道你说的是工作台越组越慢,还是磨头越走越慢.看你的图片应该是磨头.注意看到我画的红线框,那是一个背压阀,拆下来看看里面的弹簧和阀杆有没有卡死,清洗下就OK了." C3 x, m0 c6 G; r
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:16:04 | 显示全部楼层
谢谢各位,我那台机是上海机床厂的
发表于 2013-1-12 08:57:16 | 显示全部楼层
应是油路问题,可能是背压阀堵塞,也有可能是油缸密封件破损,走到后位时漏油太多,工作台过不去
GMT+8, 2024-11-18 08:14 , Processed in 0.062633 second(s), 20 queries , Gzip On.
