查看: 6360|回复: 17
这个数控转塔冲模具该如何向模具厂出图定做
发表于 2013-1-10 16:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个用户提供了两个样板要定做数控转塔冲床模具,照片如下,不知道怎么出图给模具厂家定做,发上来请各位专业人士指导指导,谢谢!
. F6 J$ v7 q: T' j" u  q( M2 Z6 P
9 @5 o  J& Z- n( I. A" m
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:43:12 | 显示全部楼层
反面如图
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:44:58 | 显示全部楼层
  ?3 l- v1 t6 `& o- N: \, q4 D. J
样品2正面
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:46:06 | 显示全部楼层
样品2反面+ H& [' r5 V- A5 H! f, x; }
发表于 2013-1-10 18:25:33 | 显示全部楼层
客户资料的输出作为厂家必须将客户的意图弄清晰!这样的样品可以做三维测量,然后转成加工图纸。但是,你们必须向客户询问该产品的主要技术要求和使用意图。否则,即使模具公司加工也会产生很多问题。比方,精度要求。寿命要求。等等!模具不难!很多厂家可以做的!
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:28:49 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-1-10 18:25 " {, S! W( W: l: V
客户资料的输出作为厂家必须将客户的意图弄清晰!这样的样品可以做三维测量,然后转成加工图纸。但是,你们 ...
) z. ^2 y1 [; ^. Y1 J1 J这就是一个装饰件,对精度要求不高,类似百叶孔、凸包等拉伸模具,我是不知道怎么出个图,让模具厂家照我图就能做出我要的模具冲出上面的产品。
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:00:43 | 显示全部楼层
这个图不知道对不对: |" A6 z# W' U, \7 N& x
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:24:18 | 显示全部楼层
百叶孔模
. \: j6 f$ I; U% l
发表于 2013-1-11 10:35:34 | 显示全部楼层
不 复杂。我们 做的 比你 这个复杂的多。" e% O* }  S/ J/ q/ V1 {
- P) d$ z- I9 y$ M
发表于 2013-1-11 22:12:36 | 显示全部楼层
楼主 这个就不用你出图了 你说清楚 你的要求 大把的加工商做做出来 实在不行你就给一个样品就行了
GMT+8, 2025-4-4 06:35 , Processed in 0.074905 second(s), 18 queries , Gzip On.
