楼主: 记忆的微风
桁架机械手专用精密齿条
发表于 2013-1-12 22:14:15 | 显示全部楼层
怎么不弄多点图呢  呵呵
发表于 2013-1-12 22:14:30 | 显示全部楼层
怎么不弄多点图呢  呵呵
可以去我空间逛一下!  发表于 2013-1-12 22:16
发表于 2013-9-26 22:30:04 | 显示全部楼层
1.齿轮齿条间隙如何消除?2 }) `; `0 c' Q5 T7 r+ \
2.X轴重复定位精度如何保证?
 楼主| 发表于 2013-9-27 16:41:07 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2013-9-26 22:30
3 Q9 H! r1 S* N' b# {1.齿轮齿条间隙如何消除?5 {% ]: D4 {3 h/ _0 h% f0 v
2.X轴重复定位精度如何保证?
' z4 G5 |- X; h5 P0 X       看来大师对齿条齿轮的精度要求比较高,您可以选择DIN6级研磨齿条齿轮,精度会好很多。但是齿条齿轮在啮合过程中都会有一些间隙,要消除这些间隙,有两种方式:1.采用消隙齿轮(但是效果不是很好)2.双电机消隙4 K& o$ l5 a2 D. t% `7 `% }
       至于重复定位精度这个东西,影响的因素很多,包扩齿条的加工精度误差(齿距误差),安装要求,行星减速机的精度.0 K5 F8 D3 c2 X$ \
       这些纯属个人浅薄见解,如有问题可以斧正 ,如有问题可以QQ交流657725505——YYC精密齿条6 D6 P# l5 ~' R2 _# ]( v% w
行程多长的?  发表于 2013-9-29 11:55
请教消隙前重复定位精度可以达到多少?消隙之后可以达到多少?谢谢!  发表于 2013-9-27 21:28
发表于 2013-10-11 09:00:50 | 显示全部楼层
能否多传几张上来喽喽。。。。。。
期待。。。。  发表于 2013-10-14 10:36
后续会有图,也可加我QQ(657725505)交流一下!  发表于 2013-10-13 11:42
发表于 2013-10-13 19:39:54 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-2-24 20:48:04 | 显示全部楼层
这事YYC的牌子
是的了,你们用过?  发表于 2015-3-4 12:15
发表于 2015-3-4 22:46:54 | 显示全部楼层
topxinlee 发表于 2015-2-24 20:48 ' p! z' V* t0 E. b' s/ ^
这事YYC的牌子
" O2 q2 m  e. c" t
我们一直用。国内代理商多呢。YYC的性价比高,相比于亚特兰大和KHK,价钱要便宜不少。但是5级的也不便宜吧。也要1000多呢吧
我们是总代理,您可以考虑从我这边走!  发表于 2015-3-5 15:29
发表于 2020-3-29 16:32:59 | 显示全部楼层
木有参数
发表于 2020-10-12 16:11:25 | 显示全部楼层
好好
GMT+8, 2025-2-23 21:50 , Processed in 0.077496 second(s), 14 queries , Gzip On.
