查看: 4616|回复: 15
做这个工件的模具,请教
发表于 2013-1-10 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件可以一次成型吗?
发表于 2013-1-10 11:16:02 | 显示全部楼层
可以,批量生产,用滚压工艺,这个应该是成熟的技术了吧
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:50:27 | 显示全部楼层
z17131479 发表于 2013-1-10 11:16
5 ?' P8 V- l# s  j% U+ N可以,批量生产,用滚压工艺,这个应该是成熟的技术了吧
8 E- m3 X) S( ?
如果用冲压呢?! V) ?0 V) T3 H
# N$ x) v! _8 k, K4 D! j. J
发表于 2013-1-10 12:02:18 | 显示全部楼层
你用冲压,不是不可以,主要看你公司的设备,看工作台面应该是千吨级的液压机了。
0 \' o  Y. {7 E* W1 P# L5 z具体参数要看你的材质和板厚了。
从工件尺寸看并不是非常大,这个若选用冲压,不需要千吨级的,较大一些的龙门就可以完成的,在宇通客车有比这个还要大的工件用冲压成型。  发表于 2013-1-10 22:05
发表于 2013-1-10 12:38:02 | 显示全部楼层
肯定是不能一次成型,内R太小、弯折过多,材料成形时会相互干扰流动性。
3 c8 {1 e  o' F5 t4 A) Q9 Z
2 [4 T/ Q9 M9 G4 ~4 G  j滚压成形也麻烦,木有这么宽的卷料,只能一片一片去喂料。, J- f. H# O) i2 \. W1 n6 `% N* H; b
改折弯R角只能改善成形性,对于一次成形到位的效果还是有局限性。  发表于 2013-1-10 13:10
根据楼主给的零件图的名称,下意识认为可以改,所以改折弯R角应该没问题。  发表于 2013-1-10 12:48
 楼主| 发表于 2013-1-10 12:50:15 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-1-10 12:38 ( |  R  h3 u+ n8 |4 r5 g
肯定是不能一次成型,内R太小、弯折过多,材料成形时会相互干扰流动性。3 k6 e! Z4 b/ g: ~3 L
: m  _# ~4 ]6 h* [/ }- i7 \滚压成形也麻烦,木有这么宽的卷 ...
, g! V* x' H  U5 L
同意楼主的看法,假如把内弧加大呢?比如R50
材料成形时会相互干扰流动性,这个问题即使加大内R角后还是存在,要一次成形就先解决材料流动的问题。  发表于 2013-1-10 13:02
发表于 2013-1-10 13:08:43 | 显示全部楼层
凸模做多段可动式,从中成形开始,还是可以达成一次工艺得到成品,但是模具设计难度加高很多。
7 c& R1 f6 b- z, M" J
- v% t* b9 d- p, i; u# H凸模为可动式,背面加弹簧或油缸以成形折弯的动作,陆续由内而外。* X$ I8 k  {9 M5 w& m2 f
2 A! f( c6 V% F
一般是采单工序模,多次冲压得到成品。不借助辅助喂料装置,劳动强度就很高,而且可能需要双人协同工作。
此种工件若单人操作不借助其他机械设备,劳动强度肯定很大的。若没有形位公差的要求,滚压成型是可以实现的  发表于 2013-1-10 22:09
发表于 2013-1-10 13:31:10 | 显示全部楼层
4.0mm厚的料,如果精确度不高,可以先折弯成L型再焊接。
发表于 2013-1-10 18:49:57 | 显示全部楼层
只可以采取多工序加工!主要的问题在于凸模冲压时候的位置是变化的,如果一次加工则一定会产生撕裂现象。可以仔细分析一下几次加工倒是很有必要!看是简单的产品,实际做起来很有难度!这就是模具的特点!
发表于 2013-1-10 18:53:47 | 显示全部楼层
采用互为凸凹模的方法,一次冲压一对凹槽。这样可能需要六次工步加工。很麻烦,但是,估计难有其他的办法!
GMT+8, 2025-4-24 20:22 , Processed in 0.079394 second(s), 20 queries , Gzip On.
